  ANSYS
  Dehnung unter 45 Grad mit DMS-Rosette
PyAnsys: Der Schlüssel zur Automatisierung von Workflows, ein Fachartikel
Autor Thema:  Dehnung unter 45 Grad mit DMS-Rosette (2851 mal gelesen)
Käfer_2005
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Käfer_2005 an!   Senden Sie eine Private Message an Käfer_2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Käfer_2005
erstellt am: 11. Sep. 2007 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich brauche Unterstützung bei der Auswertung von elastischen Dehnungen.
Auf einem Werkstück habe ich an mehreren Positionen Dehnungen mit DMS-Rosetten gemessen.  In meinem FEM-Modell kann ich mir dann entsprechend die Dehnungen in x- und y-Richtung anzeigen lassen.
Nun kann ich mit der DMS-Rosette auch noch die Dehnungen unter 45 Grad in der x/y-Ebene Messen. Kann mir jemand sagen wie ich diese „Dehnung unter 45 Grad“ mit Ansys errechnen und anschließen im /Post1 darstellen kann.
Für Antworten schon mal vielen dank im voraus.
Gruß Käfer
Tortsen222
Sehen Sie sich das Profil von Tortsen222 an!   Senden Sie eine Private Message an Tortsen222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortsen222
erstellt am: 11. Sep. 2007 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Käfer_2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn mich nicht alles täuscht ist das relativ simpel:
Koordinatensytem unter 45º erzeugen.
Im /POST1 rsys,xx eingeben (wobei xx die Nummer des zuvor erzeugten KS ist) und die Dehnungen ausgeben lassen.
Grüsse, Torsten
Cpt.Klotz
Sehen Sie sich das Profil von Cpt.Klotz an!   Senden Sie eine Private Message an Cpt.Klotz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cpt.Klotz
erstellt am: 11. Sep. 2007 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Käfer_2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine erste Idee wäre es, dass Du Dir an den einzelnen Punkten lokale KOS erstellst und diese dann für die Auswertung des jeweiligen Punktes als rsys nimmst. Dann sollte ANSYS die Ergebnisse in die Richtung umrechnen.
Cpt.Klotz
FE make a good engineer great and a bad one dangerous!
Daniel-Jan Schendel, TU-Dresden, Fakultät Maschinenbau
... verdammt da war jemand schneller als ich. Also von meiner Seite aus nochmal die Bestätigung. :-)
[Diese Nachricht wurde von Cpt.Klotz am 11. Sep. 2007 editiert.]
Käfer_2005
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 17. Sep. 2007 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Ist mir auch schon in den Sinn gekommen, da ich aber mal ein
lokales KO-System erzeugt habe um einen Kraftvektor zu erzeugen, dies aber nicht so recht funktioniert hat, war ich diesbezüglich etwas unsicher.
Gruß Käfer
Cpt.Klotz
erstellt am: 17. Sep. 2007 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Käfer_2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte mir damals ein Skript geschrieben, indem ich an den jeweiligen Stellen über 3 Knoten ein csys erstellt habe (z.B. csys,20 und folgende) und dann über eine Schleife für alle Stellen eine csv-Datei erstellt wird das ging ganz gut, zumal dann auch die erste Richtung der DMS stimmt, wenn Profile wirklich schräg im Raum liegen.
Cpt.Klotz
