  ANSYS
  Fehler!? in der Ergebnisdarstellung
Strukturmechanische Simulation mit Ansys Mechanical, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Fehler!? in der Ergebnisdarstellung (1472 mal gelesen)
MaikB.
M. Eng. Maschinenbauinformatik
Sehen Sie sich das Profil von MaikB. an!   Senden Sie eine Private Message an MaikB.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaikB.
NX7.5.2; NX-Nastran 7.1, XP-64bit, Dell PrecisionT7500, 2x Quad-Core Xeon X5667 3.06GHz, 24GB-Ram, NVIDIA Quadro FX4800 1,5GB
erstellt am: 11. Sep. 2007 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CAD_frage.pdf
ich hab im Forum gesucht und nichts passendes dazu gefunden.
Diese Baugruppe wurde in Pro/M vorbereitet und nach Ansys übertragen. Anschließend im ANSYS berechnet und Darstellung mit "/contour, all, 128, 0, 10, 900" angepasst!
Bei der Ergebnissanzeige entstehen nun diese Stellen (rote Kreise). Am Netzt kann es eigentlich nicht liegen, weil das is ~Faktor 10 kleiner!
Habt jmd. im Forum eine Idee woran es liegen könnte?
Danke, Maik
Tortsen222
Sehen Sie sich das Profil von Tortsen222 an!   Senden Sie eine Private Message an Tortsen222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortsen222
erstellt am: 11. Sep. 2007 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaikB. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist schwer zu sagen von hier, sieht mir aber nach einem Darstellungsfehler aus.
- sind alle Elmenete/Knoten selektiert?
- Plotte mal Ergebnisse in Knoten/Elementen
- wie sehen die Verschiebungen aus?
- erweitere die Sakala mal ein bisschen
- Powergraphics an oder aus?
Grüsse, Torsten
MaikB.
erstellt am: 11. Sep. 2007 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CAD_frage_01.pdf
Original erstellt von Tortsen222:
Mal die Fragen von oben nach unten beantwortet!
- Ja
- hab ich gemacht, kein Unterschied d.h gleicher Fehler
- Verschiebung hat an den Stellen eine pos. statt neg. Wert
- Skala erweitern macht keinen Unterschied
- Powergraphics ist an
Ich hab hier nochmal ein File angehangen. In dem Ersten Bild sieht man ein Netz was erscheint während man die Baugruppe dreht! Im unteren Bild die Ausgangsvernetzung!
Ich denk da liegt der Hase im Pfeffer, aber wo kommt das her?
Gruß Maik
Zapfonator
Sehen Sie sich das Profil von Zapfonator an!   Senden Sie eine Private Message an Zapfonator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zapfonator
erstellt am: 11. Sep. 2007 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaikB. 10 Unities + Antwort hilfreich
Baugruppe scheint das Stichwort zu sein. Hast Du deine Teile miteinander verbunden oder Kontakt definiert ? An besagter Stelle scheint ein darunterliegendes Teil eine Durchdringung zu verursachen. Schau mal nach, ob Deine Teile dort zusammenhängen. Plote das Ganze mal mit einer hohen Verformungs-Skalierung, dann kann man schon mehr erkennen.
Mit Humor geht alles besser.......
MaikB.
erstellt am: 12. Sep. 2007 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Bauteil was den Fehler verursacht ist ein gebogenes Rohr. Die Baugruppe ist in ProE zusammengestellt und die Einzelteile (wg. Lücken) über Schweißnähte (Schalen) miteinander verbunden. Dann im Vernetzungsmodul ein Berandungsnetz erstellt und ANSYS-File in ProE erstellt! Was macht ProE da? ist das überhaupt der richtige Weg den ich gehe?
Hab es jetzt mal mit Volumen Netzt probiert, komme auf die gleichen Ergebnisse ohne das der Fehler auftritt! Problem, Rechenzeit...!!!
Grüße, Maik
enra
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von enra an!   Senden Sie eine Private Message an enra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für enra
erstellt am: 12. Sep. 2007 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaikB. 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin.
Original erstellt von MaikB.:
Wie sehen die Ergebnisse aus, wenn man den Verformungsfaktor (/dscale,1,faktor) ändert? Das löste bei mir schon so manche Frage der Verwirrung. Ich empfehle: Powergraphics aus bei der Ergebnisdarstellung!
Wenn die Ergebnisse tatsächlich anders sind als erwartet, mal den Kontaktstatus prüfen.
Das Netz sieht nicht so sehr gut aus (zu sehen in der Ansicht mit der Drehung: weiße Linien = Klaffungen im Netz!?). Eventuell mal die Knoten mergen, wenn möglich.
Enra
MaikB.
erstellt am: 19. Sep. 2007 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry, dass die Beantwortung so lange gedauert hat. Bin jetzt erst wieder dazu gekommen mich mit der Berechnung zu beschäftigen!
Ich hab jetzt die Baugruppe als Volumenmodell berechnet. Dauert zwar länger und ist der Weg des geringsten Widerstandes, aber wenigstens sind die Fehlstellen weg u das Ergebnis ist auch das Gleiche.
Was mich wundert ist, dass das Netzt beim Volumenmodell besser aussieht als beim Berandungsmodell. Obwohl die Netzsteuerung in ProE nicht geändert wurde.
Danke für die Antworten, Maik
