  ANSYS
  In Ansys via APDL Knoten innnerhalb einen Kreisringes auswählen
Neues CADFEM Journal zeigt Bandbreite der Simulation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  In Ansys via APDL Knoten innnerhalb einen Kreisringes auswählen (2659 mal gelesen)
ChristinaDO
Doktorandin Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ChristinaDO an!   Senden Sie eine Private Message an ChristinaDO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristinaDO
Ansys 11.0 Student Version
erstellt am: 10. Sep. 2007 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Für meine Diplomarbeit arbeite ich an einem Modell für Ansys. Dabei möchte ich mit der APDL arbeiten und nicht über die Workbench oder das Gui. Hier meine Frage:
Ich habe eine Blechronde erstellt und vernetzt, soweit so gut. Jetzt möchte ich alle Knoten auswählen, die innerhalb eines Kreisringes liegen, der durch zwei Radien begrenzt wird, um die Lagerung festzulegen.
Dazu habe ich versucht mit einer if-Schleife zu arbeiten, die die Winkel von 0-360° durchläuft... aber das ganze ist wohl doch nicht so simpel.
Wer kann mir helfen?
Christina
Christina
Cpt.Klotz
Sehen Sie sich das Profil von Cpt.Klotz an!   Senden Sie eine Private Message an Cpt.Klotz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cpt.Klotz
erstellt am: 10. Sep. 2007 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristinaDO 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sollte eigentlich so gehen wie Du es wahrscheinlich vor hattest. Wenn die Knoten nicht entlang eine globalen Achse verlaufen musst Du zunächst die Working Plane in die Mitte des Kreises positionieren, dann musst Du Dein Koordinatensystem auf ein zyl. KOS umstellen und dann kannste mit Hilfe eines Radiusbereiches die Knoten selektieren.
Cpt.Klotz
FE make a good engineer great and a bad one dangerous!
Daniel-Jan Schendel, TU-Dresden, Fakultät Maschinenbau
ChristinaDO
erstellt am: 10. Sep. 2007 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hatte es bisher in karthesischen Koordinaten versucht, danke für den Tipp, dass man das auch zyl. umstellen kann.
Was genau meinst du mit dem Verlegen der Working plane in die Kreismitte? Ich würde jetzt einfach das Koordinatensystem mit seinem Ursprung in die Rondenmitte legen... was das so gemeint?
Christina
Cpt.Klotz
erstellt am: 10. Sep. 2007 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristinaDO 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja genau ich meinte dass man das KOS in die Mitte legen muss, damit man beim zyl. KOS den Radius nutzen kann. War ein wenig mies von mir formuliert :-)
Cpt.Klotz
ChristinaDO
erstellt am: 10. Sep. 2007 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar, dann versuch ich mal mein Glück *g*
Christina
