  ANSYS
  Lagersteifigkeit als Parameter?
PyAnsys: Der Schlüssel zur Automatisierung von Workflows, ein Fachartikel
Autor Thema:  Lagersteifigkeit als Parameter? (1655 mal gelesen)
Dabero
Sehen Sie sich das Profil von Dabero an!   Senden Sie eine Private Message an Dabero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dabero
MSC Adams
Matlab
erstellt am: 10. Sep. 2007 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Profis!
Weiss zufaellig jemand, ob man in Workbench 11 die Steifigkeit eines elastischen Lagers (oder im Notfall auch die einer Feder) irgendwie als Parameter deklarieren kann, so dass dieser vom Parameter Manager und dem DesignXplorer veraendert werden kann?
Fuer schnelle Hilfe waere ich sehr dankbar!!!
Bitmage
Sehen Sie sich das Profil von Bitmage an!   Senden Sie eine Private Message an Bitmage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bitmage
erstellt am: 14. Sep. 2007 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dabero 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dabero,
straight forward geht das leider erstmal nicht.
Du kannst aber die Argumente (ARG1, ARG2, ...) in einem Kommandoobjekt unter Randbedingungen parametrisieren.
Die elastische Lagerung verwendet SURF154-Elemente.
Mit ein bisschen APDL laesst sich die Steifigkeit durch die Argumente ersetzen.
Spiel den Ball nochmal zurueck, falls es noch Probleme gibt.
Gruss,
Jochen
Von manchen gibt es ein Zielfoto von anderen schon die ersten Röntgenbilder. So tragisch sind Motorradrennen...
Bitmage
erstellt am: 14. Sep. 2007 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dabero 10 Unities + Antwort hilfreich
cmsel,s,elsupp    !Komponente vorher definieren auf der flaeche, wo die elastische Lagerung aufgebracht ist
esln,s !elemente waehlen, die an knoten haengen
esel,r,ename,,154 !subset aller elemente vom Typ surf154
*get,elmin,elem,,num,min !niedrigste elementnummer ermitteln
*get,assigndr,elem,elmin,attr,real !realkonstantensetnummer des elementes ermitteln
rmodif,assigndr,4,ARG1 !vierten eintrag im realkonstantenset mit ARG1 ueberschreiben.
alls
rlist  !kontrolle, ob die realkonstanten-aenderung ankommt
Gruss,
Jochen
