  ANSYS
  Einleitung einer pulsierenden Wärmestroms
KI für Ingenieure in Simulation und Produktentwicklung, ein Kurs
Autor Thema:  Einleitung einer pulsierenden Wärmestroms (624 mal gelesen)
geordy84
Sehen Sie sich das Profil von geordy84 an!   Senden Sie eine Private Message an geordy84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geordy84
erstellt am: 06. Sep. 2007 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer kann mir helfen?
Ich muß einen Wärmestrom (bzw. Temperatur) in einer bestimmten Fequenz auf ein Bauteil leiten.
Ich habe es mit do-Schleifen probiert, aber das liefert mir keine veränderten Temperaturen, sondern als Ergebnisse stehen in jedem set nur die Ausgangsbedingungen.
Vielleicht hat jemand eine Idee.
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 07. Sep. 2007 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geordy84 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf die so gestellte Frage kann man nicht direkt antworten. Natürlich kann man für bestimmte Zeiten den Wärmestrom zu Null und für andere Zeiten mit bestimmten Wert vorgeben und das auch mit einer Schleife organisieren.
cro4ky
Sehen Sie sich das Profil von cro4ky an!   Senden Sie eine Private Message an cro4ky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cro4ky
erstellt am: 10. Sep. 2007 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geordy84 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Einzige, was mir dazu einfällt ist transiente Berechnung machen und einzelne Loadsteps mit den unterschiedlichen Temperaturen bzw. Wärmeströmen definieren und ausrechnen lassen. Wenn es periodisch immer wieder die gleichen Temperaturen sein sollen, dann kann man das ganze sicher wieder in eine *do-Schleife packen. (Da sich aber darin ein solve befindet unbedingt auf die Abbruchbedingungen achten!!!)
