  ANSYS
  Membran-Simulation
FKM-Richtlinie - Rechnerischer Nachweis und Simulation, ein Seminar am 13.10.2026
Autor Thema:  Membran-Simulation (2156 mal gelesen)
beule_bc
Sehen Sie sich das Profil von beule_bc an!   Senden Sie eine Private Message an beule_bc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beule_bc
erstellt am: 06. Sep. 2007 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich soll für die Uni eine trapezförmige Membran simulieren (aus einem bestimmten Material). Soweit so gut. Die Membran habe ich auch schon aufgebaut. Da später diese Membran mit Elektroden versehen werden soll, wollte ich eine zweite Schicht (Aluminium mit der gleichen Dicke wie die Membran)direkt über meine Membran legen. Die Dicke der Membran beträgt 300nm.
Jetzt meine Frage, ich benutze für die Membranen shell63-Elemente, dabei verschmelzen allerdings die Knoten.
Ich habe gehört es gibt stacked shell Elemente, die ich für mein Problem benutzen kann.
Kann mir da einer weiterhelfen?
Beste Grüsse
Daniel
Cpt.Klotz
Sehen Sie sich das Profil von Cpt.Klotz an!   Senden Sie eine Private Message an Cpt.Klotz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cpt.Klotz
erstellt am: 06. Sep. 2007 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beule_bc 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich Dein Problem richtig verstanden haben, aber das Beispiel "VM82" in der Hilfe sollte eigentlich das sein was Du suchst.
Cpt.Klotz
FE make a good engineer great and a bad one dangerous!
Daniel-Jan Schendel, TU-Dresden, Fakultät Maschinenbau
beule_bc
erstellt am: 06. Sep. 2007 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cpt.,
danke für den Tipp. Ich schaus mir gleich mal an.
Würde mich auch bei weiteren Fragen wieder melden.
Ciao Daniel
