  ANSYS
  ACEL
Erste Schritte mit PyAnsys anhand eines End-to-End Beispiels , ein Fachartikel
Autor Thema:  ACEL (2074 mal gelesen)
ClaudePW
Sehen Sie sich das Profil von ClaudePW an!   Senden Sie eine Private Message an ClaudePW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ClaudePW
erstellt am: 31. Aug. 2007 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
kurze Frage:
Ich will erdbeschleunigung ansetzen, in negative x richtung. Welcher der folgenden beiden befehle ist der richtige?
ACEL,1
ACEL,9.81
Claude
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 31. Aug. 2007 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ClaudePW 10 Unities + Antwort hilfreich
Um sicher zu gehen, ob es acel,-9.81 oder acel,9.81 beim SI-Einheitensystem heißen muss, probiert man das aus, indem man ein einzelnes Volumenelement mit der Beschleunigung beaufschlagt und eine transiente Lösung auswertet.
erstellt am: 03. Sep. 2007 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
der Befehl muss lauten ACEL,9.81E3
Ansys rechnet ja nur mit dem SI Einheitensystem und mit E3 wird aus m/s^2 mm/s^2
mfg, Heiner
wosch
erstellt am: 03. Sep. 2007 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ClaudePW 10 Unities + Antwort hilfreich
Das glaube ich ja nun aber nicht.
ANSYS rechnet ohne Einheiten.
Als Nutzer muss ich in einem kohärenten Einheitensystem arbeiten.
Dabei ist das SI-Einheitensystem zu bevorzugen, wenn nicht gewichtige Gründe dagegen sprechen.
Bei Verwendung des SI-Systems ist der Zahlenwert für die Erdbeschleunigung 9.81.
(In einem von Strukturmechanikern gern benutzten System mag das 9.81e3 sein.)
erstellt am: 03. Sep. 2007 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ansys rechnet nur nummerisch. Das ist richtig. Vielleicht habe ich mich da etwas undeutlich ausgedrückt. Sollte man aber bei den Voreinstellungen bleiben, dann nimmt Ansys als Bezug für die Länge mm. Man ist also gezwungen seine Werte dementsprechend anzupassen. Die Erdbeschleunigung von 9.81 m/s^2 muss daher für Ansys in 9.81E3 (mm/s^2) geändert werden.
mfg, Heiner
ClaudePW
erstellt am: 05. Sep. 2007 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welche richtung ich eingeb ist mir bewusst, welche einheit auch.
Ic war mir nur unsicher ob ansys bei der beschleinigung mir acel bereits die Erdbeschleûnigung ansetzt, oder ob ich die eingeben muss.
Mit acel,1 würde ich annehmen dass ansys die 9,81 automatisch ansetzt.
Claude
