  ANSYS
  Standard Arbeitsverzeichnis einstellen
Strukturmechanische Simulation: Präzision für alle, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Standard Arbeitsverzeichnis einstellen (2780 mal gelesen)
MaikB.
M. Eng. Maschinenbauinformatik
Sehen Sie sich das Profil von MaikB. an!   Senden Sie eine Private Message an MaikB.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaikB.
NX7.5.2; NX-Nastran 7.1, XP-64bit, Dell PrecisionT7500, 2x Quad-Core Xeon X5667 3.06GHz, 24GB-Ram, NVIDIA Quadro FX4800 1,5GB
erstellt am: 31. Aug. 2007 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe ANSYS Gemeinde,
ich arbeite seit kurzem mit ANSYS v10 und da werfen sich natürlich Fragen auf. Die eine oder andere hat mir das Forum schon sehr gut beantworten können. Aber bei der Frage wie ich ein Start-Arbeitsverzeichnis anlege leider nicht.
Hat jmd. eine Lösung dafür wie man ein Start-Verzeichnis, welches ANSYS beim Start als default einliest, in ANSYS einbindet bzw das fest bestehende ändert?
Danke schonmal für die Antworten.
Mit freundlichen Grüßen
Maik Barthel
Cpt.Klotz
Sehen Sie sich das Profil von Cpt.Klotz an!   Senden Sie eine Private Message an Cpt.Klotz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cpt.Klotz
erstellt am: 31. Aug. 2007 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaikB. 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst einfach mit dem "product launcher" starten im windows startmenu starten, wenn Du die ANSYS.exe verwendest nimmt er immer die letzten Einstellungen vom Product Launcher.
Cpt.Klotz
FE make a good engineer great and a bad one dangerous!
Daniel-Jan Schendel, TU-Dresden, Fakultät Maschinenbau
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 31. Aug. 2007 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaikB. 10 Unities + Antwort hilfreich
Es kann aber auch sein, dass MaikB. die Datei startxxx.ans meint. Sie wird beim Anlauf eingelesen. Sie lässt sich editieren. In ihr kann man Voreinstellungen u.ä. vereinbaren.
Sie liegt standardmäßig im ANSYS-Programm-Verzeichnis unter ...\Ansys Inc\vxxx\ANSYS\APDL, wobei xxx die Versionsnummer ist.
Cpt.Klotz
erstellt am: 31. Aug. 2007 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaikB. 10 Unities + Antwort hilfreich
ja korrekt, aber auch die sollte man dann nicht vergessen durch den "PL" mit einlesen zu lassen :-)
MaikB.
erstellt am: 31. Aug. 2007 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es war der Launcher wonach ich gesucht habe! Das mit dem File ist auber auch ein nützlicher Hinweis!
Danke für die Lösung!
