  ANSYS
  Eingabefenster
Start der CADFEM Conference Series: Optik, Photonik und Elektromagnetik, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eingabefenster (1378 mal gelesen)
Lukas2007
Sehen Sie sich das Profil von Lukas2007 an!   Senden Sie eine Private Message an Lukas2007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lukas2007
erstellt am: 23. Aug. 2007 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
hatt jemand eine Idee, wie es möglich ist,
in einen APDL Befehl eine Eingabeaufforderung mit einzubauen?
Das ganze soll nicht kompliziert werden, einfach ein Fenster das sich
öffnet, in das man dann einen Wert eingeben kann?
Cpt.Klotz
Sehen Sie sich das Profil von Cpt.Klotz an!   Senden Sie eine Private Message an Cpt.Klotz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cpt.Klotz
erstellt am: 23. Aug. 2007 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukas2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin mir nicht sicher ob ich Dich richtig verstehe, aber ich denke Du bist auf der Suche nach dem Befehl
*ASK, Par, Query, DVAL
Cpt.Klotz
P.S.
Alternativ gibt es aber auch noch die Möglichkeit ein Macro zu schreiben an dem man einfach mehrere Kommata anfügen kann, die man dann im Makro nutzt.
rechne,100,2000
ruft zum Beispiel die Datei rechne.mac im Arbeitsverzeichnis auf. Dort kann dann zum Beispiel stehen
Kraft=arg1 ! Kraft ist dann 100
Moment=arg2 ! Moment ist dann 2000
In den meisten Fällen finde ich das einfacher als den Ask-Befehl
FE make a good engineer great and a bad one dangerous!
Daniel-Jan Schendel, TU-Dresden, Fakultät Maschinenbau
[Diese Nachricht wurde von Cpt.Klotz am 23. Aug. 2007 editiert.]
Lukas2007
erstellt am: 23. Aug. 2007 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort,
leider konnte ich den Vorschlag noch nicht ausprobieren, aber morgen werde ich es gleich mal versuchen.
Mein Problem besteht darin, daß für den Vorgang den ich Programmiere,einige wenige Eingaben benötigt werden
(in der Art von: lese Datei 1 oder 2 oder 3..... bitte wählen).
Da die Datei auch von APDL unerfahrenen Benutzern angewendet werden soll, möchte ich es schaffen,
daß man diese Eingaben quasi ausserhalb der Datei vornehmen kann.
Am schönsten wäre es natürlich über ein Eingabefenster, daß erscheint, wenn das Programm ausgeführt wird.
So in der Art von der Eingabeaufforderung oder so..
schönen Gruß
Lukas
Lukas2007
erstellt am: 24. Aug. 2007 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So inzwischen hatte ich Zeit diesen Vorschlag zu testen und bin mit dem
Ergebniss sehr zufrieden.
Weisst Du vielleicht auch noch eine Möglichkeit für die
Übergabe von String-Parametern?
Gruß Lukas
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 24. Aug. 2007 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukas2007 10 Unities + Antwort hilfreich
