 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
 | Vier Mythen zur Simulation von Wärmestrahlung, ein Fachartikel
Thema: Werte aus Modal-Analyse auslesen (1171 mal gelesen)
Lukas2007 Mitglied Student
 Beiträge: 57 Registriert: 02.07.2007
erstellt am: 21. Aug. 2007 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, heute suche ich nach einer Möglichkeit, die Spannungswerte einer Modalanalyse als Textdatei auszulesen. Bisher habe ich statisch gearbeitet und für diesen Schritt den Befehl 'pnsol' benutzt. Ich denke mit den werten aus der Modalanalyse wird das so nicht funktionieren.. schöne grüße Lukas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Simulinho Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 361 Registriert: 04.10.2005 ANSYS Classic 18.1 ANSYS Workbench 18.1<P>ModeFrontier
erstellt am: 21. Aug. 2007 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lukas2007
Hi, hoffe dir ist bewußt, dass ANSYS bei einer Modalanalyse zwar Werte ausspuckt, diese aber genormte Werte darstellen und somit auf keinen Fall zur Spannungsanalyse eines Bauteils benutzt werden dürfen. MfG Simulinho Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2007 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die Warnung! meines Wissens sind die Werte nicht genormt, sondern entsprechen den Spannungswerten wie sie bei einer Anregung der Frequenzen entstehen. Die Größe der Auslenkung und damit der Spannung sind vom Programm festgelegt. Da ich mich für die Verhältnissmäßigkeiten der Spannungen an den einzelnen Knoten zueinander interessiere, und nicht etwa für eine maximale Spannung, söllte ich meiner Meinung nach keine Probleme bekommen. Gruß Lukas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cgebhardt Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 22. Aug. 2007 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lukas2007
relative Spannungsverteilung ist ok. Tipp: Damit alle das auch als RELATIVE Spannungsverteilen sehen, am besten die Legenede ausblenden. Sobald ein Zahlenwert bei einem Spannungsplot dabei steht, verselbstständigt sich sowas. Gruss C. gebhardt ------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt@cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2007 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja aber wie? momentan arbeite ich mit SET,FIRST /EFACET,2 /GRAPHICS,FULL /out.... prnsol,s,prin um die Spannungswerte des ersten Eigenmods als Datei zu bekommen. Leider bekomme ich nur Werte für 331 Knoten, obwohl mein Netz aus 1957 Knoten besteht. Es sind auch nicht nur die Werte der Oberflächenknoten, da die Oberfläche immerhin 910 Knoten enthält.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
