  ANSYS
  Kontakt Problem Workbench: Oberflächen aufeinander anpassen
Sichern Simulation und Hightech Europas Verteidigung?, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kontakt Problem Workbench: Oberflächen aufeinander anpassen (1462 mal gelesen)
Tommi1980
Designer R&D
Sehen Sie sich das Profil von Tommi1980 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommi1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommi1980
erstellt am: 21. Aug. 2007 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Leute,
ich sitze z.Z. über dem Problem zwei Körperoberflächen mit Auf- oder Abmaß aufeinander anzupassen. Das heißt, ich habe 2 Oberflächen die geometrisch nicht aufeinander liegen. Ansys soll mir den Kontakt schließen und die resultierenden Größen berechnen.  Ich weiß dass dies mit Ansys Classic ohne Probleme möglich ist. Das muss doch auch bei WB 10.0 gehen, oder? Hat jemand eine Idee?
Danke für eure Hilfe
VG Thomas
ClaudePW
Sehen Sie sich das Profil von ClaudePW an!   Senden Sie eine Private Message an ClaudePW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ClaudePW
erstellt am: 21. Aug. 2007 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommi1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Es kann sein dass ich das jetzt ganz falsch verstanden hab, aber wenn du einen Contact haben willst und die Flächen passen nicht ganz zusammen, kanns du mal versuchen die Pinball Region zu erhöhen. Die Funktion findest du wenn du deinen erzeugten contact anklickst, dann im menu ganz unten, ist in der Regel Program Controlled.
Falls das jetzt Schwachsinn war, bitte ein fach ignorieren :-)
Claude
Tommi1980
Designer R&D
erstellt am: 21. Aug. 2007 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort, aber du hast da echt was falsch verstanden. Angenommen ich konstruiere zwei Teile die ein geometrisches Übermaß besitzen und die Volumen ineinander greifen. Was ich nun von Ansys möchte ist, dass es mir das System berechnet, wenn sich beide Körper berühren. Es sollen quasi die Oberflächen aufeinander angepasst werden, so daß das Übermaß verschwindet.
VG Thomas
Simulinho
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Simulinho an!   Senden Sie eine Private Message an Simulinho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simulinho
ANSYS Classic 18.1
ANSYS Workbench 18.1<P>ModeFrontier
erstellt am: 22. Aug. 2007 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommi1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Tommi1980
Designer R&D
erstellt am: 22. Aug. 2007 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, funktioniert!
Schönen Tag noch.
