  ANSYS
  Weg- oder Kraftgesteuert
KI für Ingenieure in Simulation und Produktentwicklung, ein Kurs
Autor Thema:  Weg- oder Kraftgesteuert (6183 mal gelesen)
qwertz2007
Student Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von qwertz2007 an!   Senden Sie eine Private Message an qwertz2007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für qwertz2007
erstellt am: 17. Aug. 2007 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine kurze frage welche Einstellungen muss ich vornehmen um in ANSYS eine Weg oder Kraft gesteuerte Rechnung zu fahren.
Daniel
Sebastian1709
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian1709 an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian1709  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian1709
erstellt am: 17. Aug. 2007 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für qwertz2007 10 Unities + Antwort hilfreich
bei Weg gesteuerter Rechnung eine Verschiebung vorgeben. Bei Kraft gesteuerter Rechnung eine Kraft als Randbedingung vorgeben. Im Prep7 unter Loads/Apply/ entweder /Displacement oder /Force
Ich hoffe, daß es hilft.
Sebastian
ANSYS 10.0
ANSYS WORKBENCH 10.0
enra
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von enra an!   Senden Sie eine Private Message an enra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für enra
erstellt am: 17. Aug. 2007 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für qwertz2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin.
Nichts für ungut...aber das ist keine geeignete Frage bezüglich Ansys. Hat noch nicht mal speziell was mit FEM zu tun...
Kurz: es ist die Art der mechanischen Belastung einer Struktur, die durch "weggesteuert" oder "kraftgesteuert" klassifiziert wird.
weggesteuert = die aufgebrachte äußere Belastung ist eine Verformung (Weg,Verdrehung)
Ansys-Befehl dafür z.B.: d,node,label,value
d=displacement
kraftgesteuert = die aufgebrachte äußere Belastung ist eine Kraft/ein Druck/Moment etc.
Ansys-Befehl dafür z.B.: f,node,label,value
f=force
Ersteres läßt sich aus Konvergenzsicht oft leichter handhaben/berechnen. Leider sind in der Praxis viel öfter Drücke, Kräfte und Momente als äußere Lasten bekannt und anzusetzen.
Hoffe, das hellt die Sache etwas auf.
Enra
qwertz2007
erstellt am: 18. Aug. 2007 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle kompetente Antwort. Stimmt ist keine spezielle FE Frage. Ich wollte nur wissen wie man wie gesagt in ANSYS zbsp eine Versuch fährt, wobei man die Kraft sollange in Schritten von X steigert bis es zum Versagen kommt.
mfG
