  ANSYS
  warnings / verify unterdrücken, Hyper-elastic material
110% Ansys Workbench - Ansys Mechanical effizient nutzen, ein Seminar am 29.09.2026
Autor Thema:  warnings / verify unterdrücken, Hyper-elastic material (3077 mal gelesen)
stegri
Sehen Sie sich das Profil von stegri an!   Senden Sie eine Private Message an stegri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stegri
Ansys 11.0<P>Intel Xeon CPU @2,33GHz, 2,49 GB RAM
erstellt am: 14. Aug. 2007 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumer,
ich habe folgendes Problem: Ich habe ein Makro geschrieben, bei dem mehrmals hintereinander eine Simulation durchgeführt wird, wobei ein Parameter variert wird. Dummerweise kommt es zu folgender Warnung vor jeder Berechnung, die bestätigt werden muss:
*** WARNING ***                        CP =      4.969  TIME= 11:20:39
Hyper-elastic material may become unstable, material number 1 at
temperature 0.
ich verwende das plane182 Element mit folgenden Parametern
tb,hyper,1,,9,mooney
tbdata,1,a10
tbdata,2,a01
tbdata,3,a20
tbdata,4,a11
tbdata,5,a02
tbdata,6,a30
tbdata,7,a21
tbdata,8,a12
tbdata,9,a03
tbdata,10,d
2 Fragen:
(1) Was kann man tun, um die Warnungen zu unterdrücken, damit diese während der Abarbeitung nicht fortlaufend bestätigt werden muss? (sonst brauch ich ja auch kein Makro und kann schön bei der Berechnung immer Enter drücken  !)
(2) Muss ich noch etwas definieren, damit die Warnung erst gar nicht auftritt? Und wenn ja, dann was.
Über hilfreiche Tipps wäre ich äußerst dankbar.
Gruß Stegri
TU-Ilmenau
stegri
erstellt am: 24. Aug. 2007 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem  ist leider immer noch nicht gelöst. Erbitte dringend einen Lösungsansatz. Vielen Dank im Voraus.
stegri
TU-Ilmenau
Simulinho
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Simulinho an!   Senden Sie eine Private Message an Simulinho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simulinho
ANSYS Classic 18.1
ANSYS Workbench 18.1<P>ModeFrontier
erstellt am: 28. Aug. 2007 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stegri 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Anzeige von Warnungen und Fehlern kann mit /uis unterdrückt werden.
Simulinho
stegri
erstellt am: 30. Aug. 2007 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Simulinho
ich habe es mit
/solu
/uis,msgpop,3
solve
versucht, aber es funktioniert nicht oder noch nicht.
oben im Fenster steht nicht warning oder error, sondern "Verify".
"A check of your load data produced 1 warnings.
SHOULD THE SOLV COMMAND BE EXECUTED?"
YES  NO
stegri
Nachtrag: Habe jetzt durch einen anderen Beitrag eine Lösung gefunden: Makro mit "read input from" einlesen.
Da klappts!
TU-Ilmenau
[Diese Nachricht wurde von stegri am 30. Aug. 2007 editiert.]
