  ANSYS
  hertzsche pressung
Erste Schritte mit PyAnsys anhand eines End-to-End Beispiels , ein Fachartikel
Autor Thema:  hertzsche pressung (2519 mal gelesen)
Marathonmatze
Sehen Sie sich das Profil von Marathonmatze an!   Senden Sie eine Private Message an Marathonmatze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marathonmatze
Verwende ANSYS 10.0 Classic
erstellt am: 09. Aug. 2007 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hertzschepressung.txt
habe versucht, das Tutorial zu hertzsche pressung ( http://courses.cit.cornell.edu/ansys/contact/index.htm  ) nachzubilden. Nach vielen anderen Varianten bin ich dann auf die in der datei beschriebene Log datei gekommen. Allerdings bricht ANSYS immer wieder die berechnung ab, und aus den error messages bin ich auch nicht schlau geworden.
Kann mir vielleicht jmd sagen, was ich falsch gemacht habe?
Danke im voraus. mfg
Matthias
enra
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von enra an!   Senden Sie eine Private Message an enra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für enra
erstellt am: 10. Aug. 2007 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marathonmatze 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin.
Also, bei mir, Ansys 11 unter Win64, läuft es. Es kommt zwar zu keinem Kontakt, ja nicht einmal zu Verschiebungen....aber es läuft.
Vielleicht ja eine Lizenz-Geschichte?
In der LOG-Datei steht auch nichts drin, was unmittelbar auf den Fehler schließen läßt, sondern nur die ausgeführten Befehle.
Schalte mal mit /output,filename,ext die Ausgabe auf eine Datei um und stelle hier die letzten paar Zeile dar. Dann kann man zumindest erkennen, was Ansys zum Abbruch bringt.
Hier findet man dann auch die Ursache, warum keine Verschiebungen auftreten:
" *** WARNING ***                        CP =      18.812  TIME= 08:02:10
No valid DOF labels were input.  The D command is ignored."
"d,all,fy,-4500/(4*9.81)"
was nicht geht, weil "d" Verschiebungen aufbringt und "fy" dann kein zulässiges Argument ist. Sicher ist hier "uy" gemeint, oder?
Zumindest geht es damit - auch wenn weiterhin kein Kontakt gefunden wird.
Enra
