  ANSYS
  Federkennlinie
Ansys Fluent GPU Performance Testing - Use Case , ein Fachartikel
Autor Thema:  Federkennlinie (2772 mal gelesen)
BStarium
Sehen Sie sich das Profil von BStarium an!   Senden Sie eine Private Message an BStarium  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BStarium
X2 5200 *watercooled*
Asus MVP32 Deluxe
2 GB Kingston HyperX
ATI X1800XT 512Mb
2x250GB SATA2
Syncmaster 710N
Win XP2
usw.<P>Pro/E WF2 Student
usw.
erstellt am: 06. Aug. 2007 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wollte nachfragen, ob man eine Kennlinie anzeigen lassen kann.
Habe ein Teil und geb eine "Verschiebung" an. Angezeigt wird die Reaktionskraft bei der vorgegebenen Verschiebung.
Jetzt würde mich interessieren ob ich da auch eine Kennlinie anzeigen lassen kann!?
Also z.B. bei 1mm 10Nm bei 2mm 25Nm usw.!?...oder muss ich mir die Werte selber aufnehmen und dann selbst eine Kennlinie erzeugen?!
enra
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von enra an!   Senden Sie eine Private Message an enra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für enra
erstellt am: 07. Aug. 2007 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BStarium 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin.
Genau dafür gibt es den "History Plot". Menü in Ansys Classic: TimeHist Postpro (/post26). Siehe auch in der Hilfe: ---> Basic Guide  --> Chapter 6. The Time-History Postprocessor (POST26)
Da Ansys die Zeit als Hilfsvariable zum Aufbringen von Lasten verwendet, kann man diese auch bei der Auswertung heranziehen. Wiederum siehe Hilfe:
---> Basic Guide ---> Chapter 2. Loading --->
2.3. The Role of Time in Tracking
beste Grüße
Enra
BStarium
Asus MVP32 Deluxe
ATI X1800XT 512Mb
2x250GB SATA2
Syncmaster 710N
Win XP2
usw.
erstellt am: 07. Aug. 2007 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zur Simulation verwenden wir Ansys Workbench.
Gibt es da eine Möglichkeit?!
Wenn ich es über angegeben Verschiebung mache und mir die Reaktionskräfte notiere dann kann ich nur millimeter schritte eingeben, bräuchte das ganze aber feiner!
Bstarium
enra
erstellt am: 07. Aug. 2007 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BStarium 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich nicht sagen, da ich so gut wie nicht mit WB arbeite. Man kann ja das Modell einfach nach Classic überführen. Tools --> Write Ansys Input File. Ansonsten siehe Hilfe zu WB am Beispiel einer transienten thermischen Analyse:
Simulation Help | Simulation Approach | Thermal Transient Simulations
Um eine feinere "Auflösung" zu bekommen, würde ich dann die Anzahl der Lastschritte entsprechend hoch setzen (also nicht auf "programmgesteuert" o.ä.
Enra
A11an
Ing
Sehen Sie sich das Profil von A11an an!   Senden Sie eine Private Message an A11an  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A11an
erstellt am: 10. Aug. 2007 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BStarium 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich würde das in Workbench so machen:
statisch mechanische Analyse,
Externe Verschiebung und Lagerungen definieren,
Bei Anzahl der Substeps (in Analyseeinstellungen) z.B. 20 eintragen (kommt auf die gewünschte Auflösung an)
in den tabellarischen Daten der Externen verschiebung den Endwert in Schritt 20 schreiben (davor in Zeile 2 beim ersten = eine 0 reinsetzen), dann Zeile 2 auswählen und löschen --> lineare Steigerung des Weges
Bei Lösung Kraftreaktion reinsetzen
Lösen
Die errechneten Kraft-werte auswählen, Zelle kopieren und direkt ins EXCEL. Das Gleiche mit den tabellarischen Daten der externen Verschiebung (oder eine Verformung ausgeben lassen) und fertig ist die Kennliemie.
einfügen
Allan
