  ANSYS
  Flächenauswahl
Aeroakustik mit Ansys Fluent: Schallquellen gezielt lokalisieren, ein Fachartikel
Autor Thema:  Flächenauswahl (1684 mal gelesen)
BStarium
Sehen Sie sich das Profil von BStarium an!   Senden Sie eine Private Message an BStarium  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BStarium
X2 5200 *watercooled*
Asus MVP32 Deluxe
2 GB Kingston HyperX
ATI X1800XT 512Mb
2x250GB SATA2
Syncmaster 710N
Win XP2
usw.<P>Pro/E WF2 Student
usw.
erstellt am: 04. Aug. 2007 00:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab hier einen "Teller", nun möchte ich den äußeren Rand festhalten und die Mitte (eine definierte Fläche) verschieben.
Wie kann ich Ansys die Fläche angeben auf die die Kraft wirken soll!?
(Habs bis jetzt immer gelöst indem ich einen kleinen Absatz z.B. 0.05mm in Pro/E eingezeichnet hab, das problem ist aber nun, das es genau an der Kante jetzt Spannungsspitzen gibt!)
Danke im Voraus
mfG
Bstarium
Siassei
MB - Student
Sehen Sie sich das Profil von Siassei an!   Senden Sie eine Private Message an Siassei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Siassei
erstellt am: 05. Aug. 2007 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BStarium 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Spannungsspitzen kannst du dadurch erklären, dass es eine Kante mit r=0 in der Praxis nicht gibt! Annsonsten weiß ich nicht genau was du meinst.
MfG,
BStarium
Asus MVP32 Deluxe
ATI X1800XT 512Mb
2x250GB SATA2
Syncmaster 710N
Win XP2
usw.
erstellt am: 05. Aug. 2007 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das könnte ich machen, da hast du Recht Thomas.
Aber meine eigentliche Frage zielte darauf ab, dass ich nur immer Flächen auswählen kann, die durch kanten usw. Begrenzt werden.
Ich würde aber gerne einen Bereich einer Ebene auswählen auf die nur eine Verschiebung,Druck usw. wirkt -ohne dafür geometrisch eine Kante einzeichnen zu müssen!
Dr. Ben
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Dr. Ben an!   Senden Sie eine Private Message an Dr. Ben  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dr. Ben
erstellt am: 05. Aug. 2007 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BStarium 10 Unities + Antwort hilfreich
Arbeitest du mit WB?
Dort gibt es die Möglichkeit im Design Modeller unter "Körperoperationen" ein Fäche "aufzuprägen".
Du kannst damit also eine bestehende Fläche beliebig zuschneiden ohne eine Kante o.ä. modellieren zu müssen.
ClaudePW
Sehen Sie sich das Profil von ClaudePW an!   Senden Sie eine Private Message an ClaudePW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ClaudePW
erstellt am: 06. Aug. 2007 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BStarium 10 Unities + Antwort hilfreich
Und in ANSYS classis kanns du auch einfach eine runde Fläche in deinen Teller schneiden, so dass zwei flächen entstehen, die innere une die äussere, die beide kannst du dann wieder zusammenfügen. So hast du zwei flächen wo du randbedingungen anbringen kannst.
(Eine Kante einzuarbeiten is wirklich nciht empfehlenswert)
enra
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von enra an!   Senden Sie eine Private Message an enra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für enra
erstellt am: 07. Aug. 2007 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BStarium 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin.
Wir arbeiten zwar nicht mit Pro/E, das sollte jedoch dennoch klappen:
Ich skizziere immer eine Fläche meiner Wahl (also die später separat auszuwählende) auf der Oberfläche und trenne dann (so heißt das bei Inventor) nur die Fläche, also nicht das Bauteil/Volumen. Klappt prima.
Enra
