  ANSYS
  Einfache transiente Analyse
Elektrische Entladungen mittels Feldsimulationen verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Einfache transiente Analyse (1920 mal gelesen)
rike82
Sehen Sie sich das Profil von rike82 an!   Senden Sie eine Private Message an rike82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rike82
erstellt am: 01. Aug. 2007 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ThermischerWürfel.txt
ich habe seit geraumer Zeit ein Problem mit einer thermischen transienten Analyse. Ich habe zur Fehleranalyse im Solution-Teil ein einfaches Würfelmodell entwickelt mit folgenden Randbedingungen:
- die Rückseite des Würfels (Area 1) kann sich nicht in z-Richtung verschieben
- Lastfall 1+2: Wärmeeintrag (HFLUX) auf die Vorderseite des Würfels (Area 2); alle anderen Flächen geben die Wärme durch Konvektion an die Umgebung ab
- Lastfall 3: kein Wärmeeintrag mehr auf Area 2, alle Flächen (auch Area 2) geben die Wärme durch Konvektion ab
- Lastfall 4: siehe Lastfall 1+2
- Lastfall 5: siehe Lastfall 3
Das sollte eigentlich kein Problem sein, aber da ich blutiger Anfänger bin, funktioniert das leider nicht: im Lastfall 4 fließt ja noch einmal Wärme in den Würfel, aber der Temperatur-Zeit-Verlauf zeigt keinen weiteren Wärmeeintrag nach Lastfall 1+2 an. Zudem kommt eine Warnung, dass die Konvektion den Wärmeeintrag (HFLUX) an irgendeiner Stelle überschreibt. Offenbar liegt also ein Fehler beim Löschen der Belastungen zwischen den Lastfällen vor oder eine Flächen und deren Knoten werden nicht korrekt ausgewählt. Ich kann den Fehler aber leider nicht finden. Hat jemand einen Rat?
Ich bin für jede Hilfe sehr dankbar!!!!
Anmerkung: das Modell ist wirklich sehr einfach und die angenommenen Zeiten unrealistisch - es ist nur ein Modell zur Fehleranalyse!!!! Ich denke, dafür sollte es ausreichen.
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 01. Aug. 2007 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rike82 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Quelletxt ist für mich nicht zu öffnen!
rike82
erstellt am: 01. Aug. 2007 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, ich hoffe, nun geht es. Ich habe mittlerweile auch schon herausgefunden, dass ein Anhängen von LSCLEAR nach jedem LSWRITE einen abgestuften Temperatur-Zeit-Verlauf erzeugt. Leider geht die Temperatur im Lastschritt 5 nicht wieder runter...
Sollte es mit dem Öffnen immer noch Probleme geben, bitte nochmal melden!
rike82
erstellt am: 01. Aug. 2007 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaube, der Anhang geht immer noch nicht zu öffnen, daher der Quellcode mal im Text:
/CLEAR,START
!Bremsscheibe
/FILENAME,ThermischerWuerfel
/TITLE,ThermischerWuerfel
/prep7
*afun,deg
/UNITS,SI
/VIEW,1,1,1,1
csys,0
et,1,solid98,0
R,
BTOL,
BLOCK,0,1,0,1,0,1
MP,KXX,1,37.5          !Wärmeleitfähigkeit [W/m*K]
MP,DENS,1,7.1e3        !Dichte [kg/m^3]
MP,C,1,577            !Wärmekapazität [J/kg*K]
MP,EX,1,1.2e11        !E-Modul [Pa]
MP,NUXY,1,0.3          !Querkontratktionszahl
MP,ALPX,1,11e-6        !Wärmeausdehnung [1/K]
VMESH,all
SAVE
/SOLU
/NERR,,99999999,        !nach 99,999,999 Warnungen Programmabbruch
!!!!!!!!RANDBEDINGUNGEN
!********EINSPANNUNGEN/LAGERUNGEN**************
!Würfelfläche ist hinten fest eingespannt
ALLSEL
ASEL,S,,,1
NSLA,R,1
D,ALL,uz,0            !Festhalten der ausgewählten Fläche in z-Richtung
!*******BELASTUNGEN*******
!Es müssen folgende Belastungen berücksichtigt werden:
!1.Wärmeeintrag mit Wärmestromdichte durch Reibung
!2.Konvektion mit Wärmeübergangskoeffizienten
/UNITS,SI
!1. WÄRMEEINTRAG durch Reibung
!Wärmestromdichte
!qp=(J*omega*omega)/(A*ta)
qp=1175798909
!2.KONVEKTION
!Berechnung des Wärmekoeffizienten schwierig, daher Wert von Marko übernommen und kontrolliert; in W*K/m^2
K=70
ANTYPE,4            !Festlegung transienter Berechnung (zeitveränderlich)
TRNOPT,FULL,        !Vollständige transiente Methode festlegen
TUNIF,273+100        !Einheitliche Starttemperatur bei 100°C, in Kelvin
!TINTP,,,,1.0        !Integrationsparameter für Temperaturfeldberechnungen vorgeben; 1.0 wegen plötzlichen Änderungen
!Lastfall 1 (1. Bremsung); START
allsel
ASEL,S,,,2              !Auswahl der Außenfläche (Reibfläche)
NSLA,R,1                !Auswahl der dazugehörigen Knoten
SF,all,HFLUX,qp        !Aufbringen der Reibungswärme
                        !Hinweis: mit gewähltem Elementtyp können nicht HFLUX und CONV an einer Fläche gleichzeitig wirken!
ALLSEL                  !Wähle zunächst alle Flächen aus für KOnvektion
                        !Lösche nun alle Flächen, an denen keine Konvektion stattfindet
ASEL,U,,,2              !Entferne Fläche 2 (Reibfläche) da hier bereits Wärmeeintrag
NSLA,R,1                !Wähle Knoten zu übrig gebliebenen Flächen an
!SFDELE,all,all
SF,all,CONV,K,293      !Zulassen der Konvektion an allen anderen Flächen des Modells
allsel
/PSF,HFLUX,3,,ON
Time,1e-6              !enstpricht Startzeit
AUTOTS,ON              !automatische Schrittweitenregelung einstellen
NSUBST,1,              !Anzahl der Substeps
KBC,1                  !sprungförmige Lastaufbringung für transiente Analysen
ALLSEL
OUTRES,ALL,ALL        !Speicherplatz für Zwischenwerte vorgeben
LSWRITE,1              !Schreiben des ersten Lastschritts
LSCLEAR,ALL
!Lastfall 2 (1. Bremsung)
Time,4                !enstpricht ta (Bremszeit) in s
ALLSEL
LSWRITE,2              !Schreiben des ersten Lastschritts
LSCLEAR,ALL
!Lastfall 3 (1. Abkühlen)
NSLA,R,1              !Wähle Knoten zu ausgewählten Flächen aus
SFDELE,ALL,ALL
SF,all,CONV,K,293      !Konvektion an allen Flächen
ALLSEL
Time,10                !entspricht der Abkühlzeit
LSWRITE,3            !Schreiben des zweiten Lastschritts
LSCLEAR,ALL
!Lastfall 4 (2. Bremsung); äqivalent zur ersten Bremsung
allsel
SFDELE,ALL,ALL
SFDELE,ALL,ALL
ALLSEL
/PSF,HFLUX,3,,ON
Time,14                  !enstpricht ta (Bremszeit) in s
LSWRITE,4              !Schreiben des ersten Lastschritts
LSCLEAR,ALL
!Lastfall 5 (2. Abkühlen)
SFDELE,ALL,ALL
ALLSEL
Time,20              !entspricht Abkühlzeit
LSWRITE,5            !Schreiben des zweiten Lastschritts
LSCLEAR,ALL
SAVE
!/OUTPUT
ALLSEL
LSSOLVE,1,5            !Initiieren der Berechnung für mehrere Lastschritte (Lastfall 1-4)
FINISH
/POST26
NSOL,2,23,temp      !Variable 2=Temperatur am Knoten 23 (beliebig),
PLVAR,2
wosch
erstellt am: 02. Aug. 2007 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rike82 10 Unities + Antwort hilfreich
Thermischer_Quader.txt
Es ist sehr sinnvoll, solche Untersuchungen zuerst an einer einfachen, leicht überschaubaren Geometrie zu machen.
Wie ich die Aufgabe angehen würde, zeigt die Datei im Anhang.
