  ANSYS
  Wie komme ich an das Batch File
Aeroakustik mit Ansys Fluent: Schallquellen gezielt lokalisieren, ein Fachartikel
Autor Thema:  Wie komme ich an das Batch File (904 mal gelesen)
Kreon
Berechnung und Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Kreon an!   Senden Sie eine Private Message an Kreon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kreon
erstellt am: 30. Jul. 2007 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leutz,
ich habe hier eine *.db Datei und soll mich in das FE Model einarbeiten.
Wie komme ich an das Batchfile, ich glaube das Model ist mit GUI gemacht worden.
Spiel sowas eine Rolle?
Gibt es da eine Möglichkeit, so das ich das besser nachvollziehen kann?
Diplomand und blutiger Anfänger!
Vielen Dank
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 30. Jul. 2007 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kreon 10 Unities + Antwort hilfreich
die *.db Datei mit ANSYS öffnen (File Resume from...)
und dann in die Befehlszeile  nacheinander kplot, lplot, aplot, vplot, nplot, eplot eingeben und die Geometrie verstehen.
Analog funktionieren die Anweisungen klist, llist, alist, vlist, nlist, elist
Kreon
erstellt am: 01. Aug. 2007 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so gings
danke wosch
viele Grüße
Kreon
