 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
 | Automatisierung mit Ansys Discovery Scripting, ein Seminar am 21.09.2026
Thema: Knotentemperaturen zu verschiedenen Zeitpunkten in Tabelle schreiben lassen (2073 mal gelesen)
gwen Mitglied Student
 Beiträge: 9 Registriert: 25.07.2007
erstellt am: 25. Jul. 2007 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen! Zuerst einmal ein dickes Kompliment an dieses Forum - Ihr habt mir mit Euren Fragen und Antworten schon oft weitergeholfen! Zu meiner Problemstellung habe ich allerdings bisher noch kein Thema ausfindig machen können... Also: Ich habe zwei sich berührende Körper verschiedener Temperaturen, welche sich nach einiger Zeit ausgleichen. Jetzt würde ich gerne (mit ETABLE?) eine Tabelle erstellen lassen, in der die Temperaturen eines jeden Knotens zu jedem Zeitpunkt aufgeführt werden. Wäre suuuper, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte! Viele Grüße, gwen.
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 25. Jul. 2007 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gwen
Die Anweisung "prnsol,temp" erstellt eine Liste aller aktiven Knoten und deren Temperaturen zum aktuellen Zeitpunkt. Um Temperaturen zu verschiedenen Zeitpunkten für verschiedene Knoten abzuspeichern, eignet sich ein Array, das mit geschachtelten Laufanweisungen gefüllt wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2007 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal danke für Deine Antwort, wosch! Habe jetzt alles in meiner Macht stehende versucht (bin noch blutiger Anfänger...) und komme irgendwie nicht weiter. Die Tabelle, die alle Temperaturen von jedem Knoten zu jedem Zeitschritt beinhalten sollte (siehe Anhang: "tpvert" -> Temperatur-Verteilung), ist leider so gut wie leer. :-( Ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg, komme aber irgendwie nicht weiter. Würde mich über weiter Hilfe sehr freuen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2007 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gwen
An sich ist das ja ein eindimensionales Problem. (In allen Ebenen parallel zur Berührungsfläche beider Würfel gibt es jeweils nur eine Temperatur.) Als Anregung wie ich das behandeln würde, eine Datei im Anhang. Und wozu sollen die Temperaturen aller Knoten gespeichert werden? Die Knoten sind ja nicht physikalisch, sondern nur ein Berechnungshilfsmittel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2007 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Datei, wosch! Hab dadurch wieder was dazu gelernt... In meinem Beispiel liegt ein eindimensionales Problem vor, klar. Es handelt sich hier aber nur um ein einführendes Beispiel, das noch erweitert werden soll. Später soll sich die Form der Volumenkörper ändern und Konvektion an den Seiten auftreten, was das Ganze dann doch mehrdimensional machen wird. Die Knotentemperaturen möchte ich speichern, um tabellarisch festzuhalten, welche Temperatur zum jeweiligen Zeitpunkt in jedem Bereich des Körpers vorherrscht. Wenn es eine andere/bessere Möglichkeit gibt, bin ich natürlich für jeden Tip sehr dankbar! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2007 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gwen
Wozu aber eine solche Tabelle? Niemand guckt in die Tabelle und vergleicht Werte zu verschiedenen Zeitpunkten. Sinvoll sind z.B. Animationen der Temperatur in bestimmten Schnittebenen oder Temperatur-Zeit-Verläufe an ausgewählten Orten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2007 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jo, da geb ich Dir völlig recht! Meine Aufgabenstellung ist aber nunmal so... wahrscheinlich, damit ich mit den Tabellenfunktionen von ANSYS umzugehen lerne. Der Sinn ist also mehr das Kennenlernen von ANSYS als die Problemstellung an sich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2007 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gwen
erstellt am: 30. Jul. 2007 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
