  ANSYS
  piezoelektrischer Balken mit circu94
Explizite Strukturmechanik mit Workbench LS-DYNA, ein Seminar am 07.10.2026
Autor Thema:  piezoelektrischer Balken mit circu94 (1736 mal gelesen)
Simulinho
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Simulinho an!   Senden Sie eine Private Message an Simulinho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simulinho
ANSYS Classic 18.1
ANSYS Workbench 18.1<P>ModeFrontier
erstellt am: 25. Jul. 2007 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte den Frequenzgang eines piezoelektrischen Balkens berechnen an den ein Widerstand angeschlossen ist (circu94, keyopt1=0)
Randbedingungen:
obere Elektrode alle Knoten gekoppelt
untere Elektrode alle Knoten Volt=0
Belastung am Balkenanfang 5 mikrometer
Der Widerstand verbindet obere und untere Elektrode.
Ohne Widerstand funktioniert alles prächtig, Ergebnisse passen (je nach geometrie 100 - 200 mikrometer)
Aber mit Widerstand geht mir der Balken sprichwörtlich durch die Decke bis zum Mond ( mehrere 100.000 [m])
Es ist wie verhext, kommentiere ich die Zeile e,n_res_1,n_res_2 aus funktioniert alles wunderbar. Ist die Zeile "scharf" fliegt
mein Balken ins All.
Was kann da falsch sein ? Hat jmd. eine Idee ? Wäre sehr dankbar.
Simulinho
thalys
Forschung & Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von thalys an!   Senden Sie eine Private Message an thalys  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thalys
erstellt am: 26. Jul. 2007 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simulinho 10 Unities + Antwort hilfreich
ein kurzer Quellcode zu der Aufgabe wäre nicht schlecht, vlt. entpuppt sich dieser ja als fehlerbehaftet...
Grüße,
-Das Leben ist ein Hilbertraum-
Simulinho
ANSYS Classic 18.1
erstellt am: 26. Jul. 2007 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin gerade etwas verwirrt. Habe dem Material eine elektrische leitfähigkeit zugewiesen.
mp,rsvx,1,1/1e9
Nun liegen die Ergebnisse im realistischen Bereich.
Aber laut Elementbeschreibung SOLID226 hat dieser Elementtyp diese Mat.eigenschaft nicht.
Piezoelectric 1001
Structural :
EX, EY, EZ, PRXY, PRYZ, PRXZ (or NUXY, NUYZ, NUXZ), GXY, GYZ, GXZ, ALPX, ALPY, ALPZ (or CTEX, CTEY, CTEZ, or THSZ, THSY, THSZ), DENS, DAMP, ANEL
Electric :
PERX, PERY, PERZ, DPER, LSST
Coupling :
PIEZ
Was soll das ?
Hab ich nun die ganze Zeit mit einer elektrischen leitfähigkeit von 1 gerechnet ?
Simulinho
thalys
erstellt am: 26. Jul. 2007 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simulinho 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Simulinho:
mp,rsvx,1,1/1e9
Piezoelectric 1001
Structural :
Electric :
Coupling :
PIEZ
Was soll das ?
Simulinho
Nun, die Leitfähigfkeit muss nicht eingegeben werden, sondern die piezoelektrischen Parameter in Matrixform entsprechend der Polarisierungsrichtung, auf das MAterialkoordinatensystem achten.
Grüße,
Simulinho
ANSYS Classic 18.1
erstellt am: 26. Jul. 2007 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist mir klar. Steifigkeitskoeffizienten, Permittivittäten und piezokonstanten sind korrekt eingegeben.
Aber eigentlich sollte ich doch bei mp,rsvx eingeben können was ich will, das sollte keinerlei Effekt haben.
Hat es aber.
Simulinho
Simulinho
ANSYS Classic 18.1
erstellt am: 26. Jul. 2007 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe leider mal wieder festgestellt, dass bei einer piezoelektrischen Berechnung derselbe Code
in ANSYS 10 eine andere Lösung bringt als in ANSYS 11. In ANSYS 10 passen meine Verschiebungen nämlich auch mit Widerstand, während in ANSYS 11 ein Mondflug rauskommt. Denke das liegt an der Veränderung des Elementtyps SOLID226, z.B. steht keyopt 1001 jetzt nicht mehr nur für piezos, sondern auch für electroelastisch. Was ist mit der Rückwärtskompatibilität ?
Da stellt sich mir schon die Frage:
"Wer hat am Element gedreht ?....."
an Thaly: Du rechnest doch auch Piezos, könntest du vielleicht die Berechnung, die du mal gepostet hast in beiden Versionen ablaufen lassen. Das Ergebnis würde mich interessieren.
Simulinho
[Diese Nachricht wurde von Simulinho am 26. Jul. 2007 editiert.]
danube
Researcher
Sehen Sie sich das Profil von danube an!   Senden Sie eine Private Message an danube  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danube
erstellt am: 26. Jul. 2007 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simulinho 10 Unities + Antwort hilfreich
hmmm;
interessanter hinweis.
bei mir steht in der hilfe (v11.0) komischerweise für solid226 unter keyopt(1) für den wert 1001 sowohl electroelastic als auch piezoelectric
wie darf man das verstehen?
oder was hast du jetzt hergenommen? ein anderes element?
edit:
sorry, hatte übersehen, dass du von "nicht mehr nur piezoelektrischen eigenschaften" gesprochen hast......
[Diese Nachricht wurde von danube am 26. Jul. 2007 editiert.]
ife
Berechnungsdienstleister FEM
Sehen Sie sich das Profil von ife an!   Senden Sie eine Private Message an ife  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 26. Jul. 2007 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simulinho 10 Unities + Antwort hilfreich
Simulinho,
rueckwaerts kompatibel ist's schon: wenn die piezoelektrische Matrix definiert ist rechnet/deutet ANSYS11 1001 als piezoelectric (siehe Fussnote 3 unter Table 226.2  SOLID226 Coupled-Field Analyses) - sonst als electroelastic (elektrostatisch-mechanisch).
Warum 11 im Gegensatz zu 10 Mondflug (mit CIRCU94) bringt -
vorausgesetzt das Input identisch war -
gegebenenfalls ein 11 Fehler - Supportmeldung.
Wie verhaelt es sich denn 10 mit/ohne MP,RSVX.
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland  www.ife-ansys.de
Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig
Simulinho
ANSYS Classic 18.1
erstellt am: 27. Jul. 2007 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe den Fehler jetzt enger eingekreist. Die Problematik mit der elektrischen Leitfähigkeit mal weggelassen (ist mir aber immer noch ein Rätsel) und ohne mp,rvsx gerechnet ergibt sich folgendes:
Frequenzganganalyse ohne Widerstand circu94 bringt in ANSYS 10 und 11 identische Ergebnisse.
Frequenzganganalyse mit Widerstand circu94 bringt in ANSYS 10 realistische Ergbenisse in ANSYS 11 einen Mondflug.
Werde das heute mit dem Support abklären.
Simulinho
thalys
erstellt am: 01. Aug. 2007 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simulinho 10 Unities + Antwort hilfreich
Frequenzganganalyse [b]ohne
Simulinho[/B]
Hi Simulinho!
Was ist denn bei dem Support bzgl. deines Problems rausgekommen?
Täte mich mal interessieren, was da am ET zwischen den Versionen verändert wurde...
Grüße,
