  ANSYS
  Volumen Wachstum
Ansys Fluent GPU Performance Testing - Use Case , ein Fachartikel
Autor Thema:  Volumen Wachstum (1343 mal gelesen)
Hilfswilliger
Praktikant
Sehen Sie sich das Profil von Hilfswilliger an!   Senden Sie eine Private Message an Hilfswilliger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hilfswilliger
Ansys 11.0
erstellt am: 25. Jul. 2007 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, folgendes Problem:
Ich habe ein Kernvolumen mit hohem Wassergehalt modelliert, solid186 Elementen. Dieses Kernvolumen ist eingebunden in eine Umgebung aus Federelementen, combin39 Elementen.
Bei einer Volumenzunahme (Wachstum) des Kernvolumens soll nun die Umgebung durch Reaktions hemmend auf den Kern wirken und einen Druck im Kern aufbauen.
Es geht hier um ein Modell der menschlichen Bandscheibe. Die eigentliche Frage ist wie bekomme ich das Kernvolumen zum wachsen um dessen Reaktion auf das Modell zu beobachten?
Zapfonator
Sehen Sie sich das Profil von Zapfonator an!   Senden Sie eine Private Message an Zapfonator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zapfonator
erstellt am: 25. Jul. 2007 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hilfswilliger 10 Unities + Antwort hilfreich
Gib ihm einen Temperaturausdehungskoeffizienten und eine Temperaturlast. Nur das Material mit der Temperaturausdehnung wird sich vergrößern. Allerdings solltest Du dir dabei Gedanken zur Kontaktsituation des Mediums mit den Außenwänden machen. Eine feste Verbindung führt zu nicht vorhandenen Zwängungen.
Frank
Mit Humor geht alles besser.......
