  ANSYS
  Grafikexport in belieges Verzeichnis
Geometriebearbeitung mit Ansys Discovery, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  Grafikexport in belieges Verzeichnis (1045 mal gelesen)
er.zet
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von er.zet an!   Senden Sie eine Private Message an er.zet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für er.zet
erstellt am: 24. Jul. 2007 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich mache mittels DesignXplorer (What-If) in WB11 eine Modalanalyse. Um nach den Rechnungen die Moden zu identifizieren, habe ich in der Lösung unten stehende Befehle eingehangen. Leider werden die so generierten Bilder mit jedem neuen Run gelöscht. Ist es möglich die Bilder in einem anderen Verzeichnis zu generieren ohne das evtl. dort schon vorhandene Dateien überschrieben werden. Vielleicht gibt es auch eine elegantere Lösung. Es wird ja von WB ein Verzeichnis "Abbildungen und Bilder" erstellt, dass mit den von mir durch die Befehle erzeugten Abbildungen gefüllt wird, wenn man die Simulation manuell durchgeführt hat (also ohne DesignXplorer) und speichert. Leider funktioniert das nicht mit dem DesignXplorer. Danke!
/post1
*get,modemax,active,0,set,nset,,last
/show,png
*do,i,1,modemax
set,1,%i%
pldisp,1
*enddo
/show,close
Robert
