  ANSYS
  Fehlermeldung bei Link8 u. Solid65
Simulation von Schraubenverbindungen nach VDI 2230, ein Seminar am 22.09.2026
Autor Thema:  Fehlermeldung bei Link8 u. Solid65 (1365 mal gelesen)
qwertz2007
Student Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von qwertz2007 an!   Senden Sie eine Private Message an qwertz2007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für qwertz2007
erstellt am: 23. Jul. 2007 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
Ich hätte da ein Problem. Ich möchte Bewehrten Beton modellieren. Hierbei habe ich eine Würfel Modelliert und ihn als solid65 elemente vermescht. Die so generierten Nodes, habe ich dann in Längsrichtung mit dem Link8 Element verbunden. (um Bewehrungstäbe zu simmulieren)
Beim solven warnt Ansys es wären 1600 Fehler im Modell, aber meines Erachtens kann ich nicht erkennen.
Wo habe ich mich verhauen, bzw ist meine herangehensweise falsch.
gruss
Daniel
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 23. Jul. 2007 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für qwertz2007 10 Unities + Antwort hilfreich
welche fehlermeldung wird denn ausgegeben?
gruß
jens
Jens Friedrich
Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik
TU-Dresden
qwertz2007
erstellt am: 23. Jul. 2007 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier mal ein kleiner Auszug aus der Output Datei:
-Constraint from area 1 is not transferred to unselected node 1
-The shear transfer coefficient for a closed ***** is recommanded to be greather than the shear transfer coefficient for an open ***** for material 2.
Alle fehlermeldungen gibt er nicht aus. schreibt nur hin es wären x Meldungen und ob die Berechnung trotzdem weiter geführt werden soll.
Daniel
Tortsen222
Sehen Sie sich das Profil von Tortsen222 an!   Senden Sie eine Private Message an Tortsen222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortsen222
erstellt am: 25. Jul. 2007 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für qwertz2007 10 Unities + Antwort hilfreich
gib zunächst mal
allsel,all
vor dem Lösen ein.
Was für Fehlermeldungen erscheinen nun bei dem Berechnungsschritt?
[Diese Nachricht wurde von Tortsen222 am 25. Jul. 2007 editiert.]
qwertz2007
erstellt am: 26. Jul. 2007 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, für den Tipp.
Ich habe den Befehl ALLSEL,ALL eingegeben, dann löst Ansys ohne Fehlermeldung das Modell. Ich habe im Help den Befehl nachgelesen, aber verstehe nicht richtig was er bewirkt, bzw was er beeinflusst.
Des weitern rechnet er jetzt durch, doch die Durchbiegung des Bewehrten Betonbalken ist nicht geringer geworden, sie hat den gleichen Wert wie der unbewehrte Betonbalken, so dass ich davon ausgehe dass der Link8 nicht richtig akzeptiert wird.
gruss
Daniel
qwertz2007
erstellt am: 02. Aug. 2007 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Input.txt
Ich habe noch immer nicht die Lösung für mein Problem. Ich stelle mal den Quelltext ein, vielleicht findet jemand das Problem.
Daniel
