  ANSYS
  Auswertung über Path-Funktion
Composite-Grundlagen: Einblick in Material und Theorie, ein Kurs
Autor Thema:  Auswertung über Path-Funktion (1254 mal gelesen)
EC3004
Sehen Sie sich das Profil von EC3004 an!   Senden Sie eine Private Message an EC3004  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EC3004
erstellt am: 19. Jul. 2007 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich stehe bei der Auswertung einer Berechnung mit Hilfe von Pfaden vor einem Problem:
Ich habe eine Stütze aus Solid-Elementen modelliert und zusätzlich Stützenkopf und -fuß aus Lagerungsgründen mit Shell-Elementen gemesht.
Wenn ich mir nun im Rahmen des Postprocessing Spannungen in 5cm Entfernung des Fußes (Stützenlänge 5m)  anzeigen lasse und bei der Erstellung des Pfades nur die Solid-Elemente ausgewählt habe, bekomme ich andere Ergebnisse geliefert, als wenn das gesamte Modell (Solid und Shell-Elemente) bei der gleichen Pfaderstellung ausgewählt ist.
Im Übergang von Solid zu Shell-Elementen (Stelle z=0) ist das ebenso, hier scheint Ansys zwischen den Ergebnissen für Solid- und Shell-Elemente zu mitteln, bei z=5cm sind die Unterschiede jedoch nicht so leicht zu erklären.
Im Abstand von 10cm sind keine Unterschiede mehr vorhanden.
Ich hoffe, es kann mir jemand dieses Phänomen erklären.
Vielen Dank.
