  ANSYS
  Path Variable im Exponenten
Automatisierung mit Ansys Discovery Scripting, ein Seminar am 21.09.2026
Autor Thema:  Path Variable im Exponenten (1332 mal gelesen)
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 19. Jul. 2007 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NG,
ich möchte eine Pfadvariable (z.B. SX)! Nun möchte diese Variable mit der Basis e potenzieren. (zb SX_1=euler**(SX)) Leider ist dies mittels pcalc nicht möglich, da bei pcalc,exp immer das path item die basis darstellt (zb. SX_1=SX**(Euler))
Da Potenzieren nicht kommutativ ist hab ich auch keine idee wie ich dieses Problem umgehen kann.
Eine Idee ist das schreiben des Path item in einen Array, nur weiß ich nicht wie das geht.
Freue mich auf eure Hilfe
jens
Jens Friedrich
Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik
TU-Dresden
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 19. Jul. 2007 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens.Friedrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Und warum machst Du es nicht hinterher mit EXCEL?
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
ANSYS2021 R2
erstellt am: 19. Jul. 2007 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weil ich den wert gern auf einen Pfad plotten möchte. Die Lösung über excel versuche ich gerade! Kann man eine txt. datei auch wieder als Pfad item einlesen?
gruß
jens
Jens Friedrich
TU-Dresden
