  ANSYS
  Datumsanzeige im Hauptfenster entfernen
Wie Ingenieure das Quantencomputing durch Simulation ermöglichen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Datumsanzeige im Hauptfenster entfernen (3600 mal gelesen)
ClaudePW
Sehen Sie sich das Profil von ClaudePW an!   Senden Sie eine Private Message an ClaudePW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ClaudePW
erstellt am: 16. Jul. 2007 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand sagen wie ich in Workbench 11.0 die Datums- und Zeitangabe wegbekomm? Und die Time: angabe über dem Datum auch?
Ich hab ein Bild beigefügt, es handerlt sich um die 2. und 3. Zeile links oben im Fenster.
Danke im voraus
Claude
mb2107
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mb2107 an!   Senden Sie eine Private Message an mb2107  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mb2107
erstellt am: 18. Jul. 2007 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ClaudePW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Claude
gehe mal in der Solution (ich habe nur die englische Version, deutsche Bezeichnung "Lösung"?) mit der rechten Maustaste auf das Datum bzw. Zeit. Im Menu kannst du dann die Angabe ausschalten.
Zur Zeitangabe kann ich dir auch nicht viel sagen, bin erst seit kurzem mit Ansys bzw. Ansys WB. beschäfftigt. Da du aber mit dieser Angabe Randbedingungen, die sich zeitlich ändern, steuerst, ist glaube ich nur die Sekundenangabe möglich.
Lonestar79
Sehen Sie sich das Profil von Lonestar79 an!   Senden Sie eine Private Message an Lonestar79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lonestar79
erstellt am: 06. Nov. 2009 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ClaudePW 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenns etwas spät ist, aber hier doch nochmal die Lösung für das Problem mit der Zeit.
PlotCtrls -> Window Controls -> Window Options -> Date
Dort einfach auf No Date or Time stellen
Hoffe damit ist diese Frage beantwortet.
