 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
 | Geometriebearbeitung mit Ansys Discovery, ein Seminar am 08.12.2026
Thema: Structural Analyse (1101 mal gelesen)
DrOsH Mitglied
 Beiträge: 28 Registriert: 29.03.2007 Athlon64 3000+ 1280MB Ram 6600GT-PCIe-128MB CATIA V5R15 ANSYS 11
erstellt am: 14. Jul. 2007 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach, haben jetzt das ANSYS v11 Products, und ich möchte ne ganz normale structural analyse machen. 1. bei der Eingabe von Scalar Paramters kann ich kein "Pi=3,1415" definieren auch keine Formeln wie "A=3,1415/4*d**2"; "d=29" ging aber 2. bei der Definition der "Material Probs" unter STructural, Elastic, linear möchte ich lediglich E-Modul und Querkontraktionszahl definieren. dabei bleibt das Temp.-Feld grau nach OK klicken kommt Fehlermeldung, das nur eine Temp. definiert ist. Das ist ja aber das was ich will. ThX schonmal im voraus Dr sH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moinsen09 Mitglied student
 Beiträge: 5 Registriert: 09.07.2007 Ansys Classic 10.0 Rhino 3.0 SW 06 NX 4.0
erstellt am: 15. Jul. 2007 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DrOsH
hallo DrOsH ich bin mir nicht sicher ob das voreigestellt werden kann und bei Dir deshalb geht, aber als allererstes würde ich alle dezimalzahlen durch einen "." trennen. das würde auch erklären warum d=29 funzt! Is aber nur so ne idee... pi=acos(-1) umgeht das übrigens. gruss moinsen09 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tortsen222 Mitglied
 Beiträge: 499 Registriert: 01.12.2004
erstellt am: 16. Jul. 2007 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DrOsH
Jens.Friedrich Moderator Dipl. -Ing.
 Beiträge: 1051 Registriert: 09.09.2005 ANSYS2021 R2
erstellt am: 17. Jul. 2007 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DrOsH
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 17. Jul. 2007 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DrOsH
Tortsen222 Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2007 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DrOsH
Zitat: Original erstellt von wosch: Ist das wirklich so? Wenn beispielsweise eingeben wird: [b]a=2,3 dann unterstellt ANSYS ein Array und weist die Werte entsprechend zu: a(1)=2 a(2)=3 Der Variablen a wird nichts zugewiesen.[/B]
Bei mir macht ANSYS das nicht. In die Kommandozeile habe ich eingeben: a=2,3 - es wird kein Feld definiert - der Parameter a hat den Wert 2
DrOsH Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2007 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
