  ANSYS
  Welle Nabe Verbindung
Mensch und KI - Partner oder Konkurrenten? Das kostenlose eBook "KI in der Produktentwicklung" gibt Antworten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Welle Nabe Verbindung (1939 mal gelesen)
Micha2056
Sehen Sie sich das Profil von Micha2056 an!   Senden Sie eine Private Message an Micha2056  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha2056
erstellt am: 14. Jul. 2007 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Pressverbindung mit Ansys berechnen und habe dazu leider ein paar Fragen. Die Hilfe und die Suche im Forum haben mich auch noch nicht weiter gebracht.
1. Welche Elemente für ein 3D Modell?
Für die Teile hab ich erstmal solid45 genommen, die Kontaktflächen werden mit Contact und Targetelementen beaufschlagt. Ist das so korrekt? Welche Elemente sind denn da empfehlenswert, eher „surf. to surf.“(173,174)? Und welches der beiden Teile muss davon das Targetelement bekommen?
2. Gibt es eine Einstellung bei der ich das Übermaß angeben kann oder müssen die Teile schon mit dem erstellt werden? Oder geht das mittels Realconstante CNOF?
Vielen Dank
When the only tool you have is a hammer, everything looks like a nail. =)
Cpt.Klotz
Sehen Sie sich das Profil von Cpt.Klotz an!   Senden Sie eine Private Message an Cpt.Klotz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cpt.Klotz
erstellt am: 15. Jul. 2007 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha2056 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Regel werden die neuen 180er Elemente verwendet, also in diesem Fall das Solid185, das ist die neueste Generation der Elemente. Hinsichtlich des Kontaktes ist es so, dass ein Übermaß mit der Durchdringung des Flächen modlliert wird und ANSYS daraus die Vorspannung infolge des Kontaktes berechnet. Hinsichtlich des Kontaktes kommt es auf Deine Geometrie an. Der surface-to-surface sollte es aber tun.
Cpt.Klotz
FE make a good engineer great and a bad one dangerous!
Daniel-Jan Schendel, TU-Dresden, Fakultät Maschinenbau
enra
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von enra an!   Senden Sie eine Private Message an enra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für enra
erstellt am: 16. Jul. 2007 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha2056 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin.
CNOF ist genau der richtige Ansatzpunkt. Mit ICONT wird der Kontakt geschlossen (Distanz 0), dann mit CNOF ein Versatz aufgebracht (Presspassung oder Spiel, je nach Vorzeichen). Wichtig dabei: im Contact Wizard die Option INCLUDE OFFSET ONLY aktivieren. Somit braucht nicht immer das Netz angepasst zu werden, wenn z.B. eine Untersuchung der Spannungen in Abhängigkeit vom Spiel berechnet werden soll.
beste Grüße
Enra
