  ANSYS
  Lastschrittdatei
FKM-Richtlinie - Rechnerischer Nachweis und Simulation, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  Lastschrittdatei (819 mal gelesen)
rike82
Sehen Sie sich das Profil von rike82 an!   Senden Sie eine Private Message an rike82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rike82
erstellt am: 12. Jul. 2007 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Volumenmodell_070711.txt
ich möchte auf eine Bremsscheibe in unterschiedlichen Zeitschritten mechanische und thermische Belastungen gleichzeitig aufbringen. Dafür verwende ich das Koppel-Element Solid98 und bringe die Belastungen mithilfe einer Lastschrittdatei auf. Leider stürzt mein Rechner regelmäßig ab, sobald er den Befehl LSSOLVE ausführen soll. Bis zu diesem Befehl kommen zwar einige Warnungen, aber keine Fehlermeldung. Was kann der Grund für den Absturz sein und wie kann ich da überhaupt nach dem Fehler suchen?
Vielen Dank!
Tortsen222
Sehen Sie sich das Profil von Tortsen222 an!   Senden Sie eine Private Message an Tortsen222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortsen222
erstellt am: 12. Jul. 2007 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rike82 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal ins ERROR- File. Liegt im Arbeitsverzeichnis und hat die Endung .err
rike82
erstellt am: 12. Jul. 2007 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da komme ich ja leider nicht ran, da mein Programm nicht mehr reagiert und sich stattdessen selbst schließt.
enra
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von enra an!   Senden Sie eine Private Message an enra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für enra
erstellt am: 13. Jul. 2007 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rike82 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin.
Wenn ich das richtig gelesen habe, werden Knoten selektiert, ein paar Sachen erledigt und dann gelöst.
NSLA,S,0              !Wähle Knoten zu übrig gebliebenen Flächen an
LSSOLVE,1,4          !Initiieren der Berechnung für mehrere
Wahrscheinlich ist es das Problem, dass nicht alle Knoten und Elemente vor dem Lösen selektiert wurden.
Ein
allsel
vor dem
LSSOLVE,1,4
sollte Abhilfe schaffen.
beste Grüße
Enra
Tortsen222
erstellt am: 16. Jul. 2007 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rike82 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rike82:
An die Error- Datei kommst Du nicht ran? Immer wenn ANSYS sich automatisch schließt, wird eine Fehlermeldung in die Error Datei geschrieben..
rike82
erstellt am: 16. Jul. 2007 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, ich glaube, das mit dem .err-file war ein rechnerinternes Problem bei mir. Das hat sich inzwischen erledigt, da dieser Hinweis mit dem allsel sehr gut war. Vielen Dank enra! Dafür bricht mein Programm jetzt bei Zeitschritt 101.2s ab mit der Fehlermeldung "Present time 18.4s is less or equal to the previous time in a transient analysis". Was bedeutet das? Gibt's da vielleicht einen Zusammenhang mit der Tatsache, dass nicht immer eine Flächenpressung und Tangentialkraft wirkt, aber Wärmeleitung zu jedem Zeitpunkt gegeben ist?
Vielen Dank für jeden Hinweis!
rike82
erstellt am: 17. Jul. 2007 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehler gefunden: da war ein Schusselfehler bei dem TIME-Befehl im 3. Lastschritt. Es taucht nach Korrektur übrigens eine Fehlermeldung auf, dass nicht genug freier Speicher für den Sparse Matrix solver da wäre. Da lässt sich Abhilfe schaffen, wenn man statt mit dem DELTIM-Befehl mit dem NSUBST-Befehl arbeitet...
