  ANSYS
  Kontaktpressung herausschreiben
Simulation von Schraubenverbindungen nach VDI 2230, ein Seminar am 03.11.2026
Autor Thema:  Kontaktpressung herausschreiben (1539 mal gelesen)
Geht doch
Sehen Sie sich das Profil von Geht doch an!   Senden Sie eine Private Message an Geht doch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geht doch
erstellt am: 11. Jul. 2007 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zur Auswertung in ANSYS. Wenn ich zwei Körper, in meinem Fall eine Dichtung und einen Flansch, gegeneinander drücke, dann kann ich mir ja an der Kontaktstelle die Kontaktpressung anzeigen lassen. Leider ist es mir bisher nicht gelungen, die Werte der Kontaktpressung in ein Array herauszuschreiben. Für alle anderen Ergebnisse (Spannung, Dehnung, etc) ist dies kein Problem. Weiß jemand, über welchen *get Befehl man an die Kontaktpressung kommt?
Ihr würdet mir sehr weiterhelfen.
moinsen09
student
Sehen Sie sich das Profil von moinsen09 an!   Senden Sie eine Private Message an moinsen09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moinsen09
Ansys Classic 10.0
Rhino 3.0
SW 06
NX 4.0
erstellt am: 11. Jul. 2007 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geht doch 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo geht doch,
ich hatte vor ein paar tagen fast genau das gleiche problem. Unter *get habe ich als Entity nur plnsol, nicht aber plesol gefunden und das ist spärlich bestückt.
*get,xxx,plnsol,,max spuckt dir den maximalen Wert des letzten contour displays aus. Wenn du also erst die spannung plottest -plnsol,cont,pres- kannst du danach wenigstens den maximalwert als parameter wegschreiben.
Auf dein problem bezogen würde mir nur einfallen über eine schleife alle nodes einzeln und nacheinander zu selektieren - dann plotten und dann maximalwert auslesen (gibt dann ja nur einen). Das das nicht schön ist ist mir auch klar! Falls hier nichts mehr kommt und Du ne lösung findest - poste sie bitte!!
gruss moinsen09
