  ANSYS
  verbesserte temperaturauflösung mit Ansys
Das Betriebsgeräusch von Elektromotoren verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  verbesserte temperaturauflösung mit Ansys (746 mal gelesen)
erich2203
dipl.-ing.
Sehen Sie sich das Profil von erich2203 an!   Senden Sie eine Private Message an erich2203  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erich2203
erstellt am: 10. Jul. 2007 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich möchte in einer thermischen berechnung unter workbench 11 gerne temperaturen im bereich 0,1 bis 0,01 mK berechnen und auch in der Auswertung dargestellt bekommen. Bisher bekomme ich in der Standardeinstellung nur eine Auflösung von 1 mK angezeigt.
Kann man das irgendwo ändern? Habe dazu in der Hilfe nichts gefunden.
Danke MfG erich
erich2203
dipl.-ing.
erstellt am: 12. Jul. 2007 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe  jetzt berechnungen gemacht die in den sub mK bereich hineingehen, wenn ich mir die Darstellung der temperatur im zeitachsenfenster ansehe, stellt die workbench auch temperaturen in bereichen unter 1 mK dar, ich bekomme also einen kontinuierlichen verlauf - keine Stufen. im danebenliegenden fenster nit den numerischen Werten werden jedoch nur die vollen mK dargestellt.
Wie kann ich nun einen export der zeitachsenwerte in eine Diagrammsoftware origin, sigmaplot etc. realisieren?
Danke MfG erich
