  ANSYS
  Weicheres Modell bei nlgeom = on
Strukturdynamik und Schwingungstechnik, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Weicheres Modell bei nlgeom = on (905 mal gelesen)
sadi
Sehen Sie sich das Profil von sadi an!   Senden Sie eine Private Message an sadi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadi
erstellt am: 09. Jul. 2007 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
3PB_kont_sym3D.txt
Hallo auch,
ich habe ein kleines Problem beim Übergang von geometricher linearen zur geometrisch nichtlinearen Berechnung. Meines Wissens nach müsste sich das Modell bei Betrachtung von geometrischer Nichtlinearität steifer Verhalten. Bei meinem Modell tritt es allerdings auf, dass das Modell weicher. Der Elementtyp ist auf Solid95 beschränkt. Alles Weitere was angegeben wird, sind die Werkstoffparameter. Ich bin langsam mit meinem Latein am Ende. Vielleicht hat von euch jemand eine Idee.
Anbei findet Ihr die Input Datei.
Sascha
sadi
erstellt am: 09. Jul. 2007 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch ein Nachtrag. Es handelt sich dabei um eine 3 Punkt Biegung mit Kontakt.
