  ANSYS
  Bewehrung
Cybersicherheit von Maschinen: Wege zur Umsetzung des Cyber Resilience Act , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bewehrung (1757 mal gelesen)
qwertz2007
Student Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von qwertz2007 an!   Senden Sie eine Private Message an qwertz2007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für qwertz2007
erstellt am: 05. Jul. 2007 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
Kann vielleicht jemand mir erklären wie ich ein Solid65 Element mit Bewehrungsstahl versehe.
Daniel
Cpt.Klotz
Sehen Sie sich das Profil von Cpt.Klotz an!   Senden Sie eine Private Message an Cpt.Klotz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cpt.Klotz
erstellt am: 05. Jul. 2007 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für qwertz2007 10 Unities + Antwort hilfreich
das Beispiel vm146 geht genau dieser Problematik nach.
Cpt.Klotz
FE make a good engineer great and a bad one dangerous!
Daniel-Jan Schendel, TU-Dresden, Fakultät Maschinenbau
qwertz2007
erstellt am: 05. Jul. 2007 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis, aber wo kann ich diese Beispiel finden "vm146" Ich habe das Buch FEM für Praktiker, jedoch geht dieses nicht auf die Problematik ein.
gruss
Daniel
Cpt.Klotz
erstellt am: 05. Jul. 2007 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für qwertz2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Entweder "SOLID65 element" in der ANSYS-Hilfe bei index eingeben (so habe ich es gefunden) oder bei suchen "vm146". Die ANSYS-Hilfe hat dutzende solche recht guten Beispiel in der Hilfe, also einfach help,solid65 als Befehl eingeben und einmal mit dem Pfeil nach unten auf "SOLID65 element" klicken.
Cpt.Klotz
qwertz2007
erstellt am: 06. Jul. 2007 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochmals Danke für die schnelle Hilfe, habe den Verweis im Help-Index gefunde.
gruss
Daniel
