  ANSYS
  Baugruppen aus Unigraphics
Elektrische Entladungen mittels Feldsimulationen verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Baugruppen aus Unigraphics (1089 mal gelesen)
Lukas2007
Sehen Sie sich das Profil von Lukas2007 an!   Senden Sie eine Private Message an Lukas2007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lukas2007
erstellt am: 03. Jul. 2007 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Baugruppe aus Unigraphics in Ansys10/Workbench einlesen..
Geöffnet wird nur ein Teil der Baugruppe.
Weiß jemand woran das liegen könnte?
Cpt.Klotz
Sehen Sie sich das Profil von Cpt.Klotz an!   Senden Sie eine Private Message an Cpt.Klotz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cpt.Klotz
erstellt am: 03. Jul. 2007 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukas2007 10 Unities + Antwort hilfreich
kannste nicht die ganze Baugruppe als ein sat-file herausschreiben? Zum anderen sollte doch eine direkte Schnittstelle vorhanden sein, oder? In unserem SolidWorks gibt es oben ein extra Menü, womit man das direkt Verknüpfen kann, um die gegenseitige Paramterweitergabe zu realisieren.
Cpt.Klotz
FE make a good engineer great and a bad one dangerous!
Daniel-Jan Schendel, TU-Dresden, Fakultät Maschinenbau
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 03. Jul. 2007 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukas2007 10 Unities + Antwort hilfreich
wie übertragst du die Daten ?
Wenn du das UG Plugin nutzt, werden zB aktuell (im Partfile bzw. in der Sitzung) geblankte Objekte nicht mittransferiert.
Lukas2007
erstellt am: 03. Jul. 2007 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte das Assembly in der Workbench V10 öffnen..
Auf meinem Rechner ist allerdings auch eine Schulungsversion der 11 Version installiert.
Aus Unigraphics heraus habe ich über die Symbolleiste lediglich die Möglichkeit in Workbench11 zu exportieren, was auch Problemlos funktioniert, mir aber nichts nützt, da ich mit der 10er Version arbeiten muss..
Wenn ich das gespeicherte Assembly direkt von der Workbench10 aus öffnen möchte bekomme ich inzwischen folgende Fehlermeldung"Plug In Error: No Valid Bodies Found"
zwatz
erstellt am: 03. Jul. 2007 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukas2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lukas2007:
....Aus Unigraphics heraus habe ich über die Symbolleiste lediglich die Möglichkeit in Workbench11 zu exportieren, was auch Problemlos funktioniert, mir aber nichts nützt, da ich mit der 10er Version arbeiten muss..
Am besten wird sein sich darauf zu konzentrieren auch den Menueeintrag für die Workbench V10 in NX reinzukriegen.
Da ich deine Umgebung nicht kenne (du hast ja vorsichtigerweise weder NX Version noch Betriebssystem angegeben), nehme ich einfach NX3 unter Windows an.
Quick & Dirty:
Aller Wahrscheinlichkeit nach hast du eine BenutzerUmgebungsvariable namens UGII_CUSTOM_DIRECTORY_FILE in der Windowsumgebung gesetzt. DIe zeigt irgendwo hin auf ein Konfigurationsfile (wahrscheinlich nach C:\Dokumente.....irgendwas\custom_dirs.dat).
Da steht wahrscheinlich was in der Art
C:\Programme\Ansys Inc\v110\AISOL\CAD Integration\UnigraphicsNX2\intel drin (Achtung: Für NX3 stimmt der Plugin im UnigraphicsNX2 Verzeichnis).
Die Zeile kopierst du und änderst "v110" in "v100". Dabei mußt du noch prüfen ob die angegebenen Pfade auch wirklich existieren.
Nach dem nächsten NX Neustart gibts 2 Ansys Menues.
(Allerdings gibts noch mehr Eventualitäten ...)
