  ANSYS
  fortlaufender Parametername APDL
Erste Schritte mit PyAnsys anhand eines End-to-End Beispiels , ein Fachartikel
Autor Thema:  fortlaufender Parametername APDL (1658 mal gelesen)
ClaudePW
Sehen Sie sich das Profil von ClaudePW an!   Senden Sie eine Private Message an ClaudePW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ClaudePW
erstellt am: 03. Jul. 2007 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Ich möchte über APDL einen code erzeugen, der für jeden Knoten eines Modells einen Parameterwert erzeugt, der für jeden Knoten die entsprechende Spannung wiedergibt.
Resultat soll sein, dass nach durchlauf für jeden Knoten ein Parameter existiert, wie folgt:
Knoten1=400
Knoten2=410
Knoten3=390
Auf diese Parameter wird dann in einer folgenden APDL berechnung von ANSYS zugegriffen.
Ich ruf die einzelen knoten mit einem LOOP *dowhile auf und entnehme mit der *get funktion den wert der entsprechenden Spannung aus dem model.
Mein Problem bestehn nun darin wie ich den namen des Parameters (Knoten1, Knoten2,...)mit der knotennummer mitlaufen lassen kann?
Ich kann die erhaltenen spannung ja nicht für jeden Knoten auf den gleichen Parameternamen abspeichern, wäre ja sinnlos.
Ich hoffe, meine Fragestellung ist irgendwie verständlich.
Danke im voraus
Claude
Tortsen222
Sehen Sie sich das Profil von Tortsen222 an!   Senden Sie eine Private Message an Tortsen222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortsen222
erstellt am: 03. Jul. 2007 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ClaudePW 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal
Knoten%i%=.........
(wenn i Deine Lauf variable ist)
EDIT:
Falls Deine Knotennummerierung nicht mit dem Zähler übereinstimmt, kannst du auch die Knotennummer in eine Variable schreiben (z.B. Test). Würde dann so aussehen:
Knoten%TEST%=........
[Diese Nachricht wurde von Tortsen222 am 03. Jul. 2007 editiert.]
ClaudePW
erstellt am: 03. Jul. 2007 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das klappt
