  ANSYS
  Drehung des Koordinatensystems
Ansys Rocky: Mit Schüttgut-Kalibrierung zu exakten Simulationen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Drehung des Koordinatensystems (1629 mal gelesen)
Lukas2007
Sehen Sie sich das Profil von Lukas2007 an!   Senden Sie eine Private Message an Lukas2007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lukas2007
erstellt am: 02. Jul. 2007 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand verraten wie man in der 10Version der Workbench
ein lokales Koordinatensystem rotieren lässt?
In der 11er Version geht das ganz einfach über einen entsprechenden Befehl direkt nach der Definition des Koordinatensystems...
erstellt am: 03. Jul. 2007 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
in der Symbolleiste steht Workplane und dort kann man doch einiges mit Koordinatensystemen rumstellen.
MfG, Heiner
The engineer constructs weapons, the civil engineer constructs targets!
Lukas2007
erstellt am: 03. Jul. 2007 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm ich arbeite mit der 10er Version der Workbench und einen Workplane befehl kann
ich dort nirgendwo finden, in der Hilfe steht leider auch nichts darüber...
ClaudePW
Sehen Sie sich das Profil von ClaudePW an!   Senden Sie eine Private Message an ClaudePW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ClaudePW
erstellt am: 03. Jul. 2007 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukas2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommt dein Model aus dem DesignModeler, dann musst du da im gewünschten Koordinatensystem, ganz unten "export Coordinate system" auf yes, bzw. ja stellen.
Dann hast du schon mal das gewünschte Koordinatensystem in der simulation.
Und da kannst du dann auch über rechtsklick dieses verstellen, oder ein neues erstellen auf basis des alten.
Du kannst aber auch ,it rechtsklick auf model, einfach in der simulation ein neues Koordinatensystem erstellen, und dieses nach freiem wunsch platzieren und drehen.
Lukas2007
erstellt am: 03. Jul. 2007 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Geometry ist extern und nicht aus den DesignModeler..
Ein LocalCoordinateSystem habe ich bereits auf einer Fläche platziert, die Richtungen der von 1 Achse habe ich anhand von einer Körperkante festgelegt..
Nun möchte ich das Koordinatensystem aus dieser Lage heraus um einige Grad kippen; z.B. um die Z-Achse..
In der Workbench 11 gibt es direkt dafür einen Befehl, in der 10er bestimmt auch nur finde ich ihn nicht..
