| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys | | | |  | Festigkeitsnachweis für Kunststoffteile mit Ansys nach VDI 2016, ein Seminar am 03.12.2026
Thema: Größe eines CFXsolver-Result-Files (2219 mal gelesen)
Aloise Mitglied Student
 Beiträge: 42 Registriert: 21.07.2001 CFX10, Icem 10, CFX11, ICEM11, Gambit, Centaur, ProE, Inventor, Catia
erstellt am: 02. Jul. 2007 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, habe gegenwärtig ein Problem, dass meine Resultfiles, die ich aus meinem CFX-Solver herausschreiben lasse viel zu groß sind. Die beiden Gitter, die ich gerade rechnen lasse, haben eine Größe von 1.5Mio Zellen und 5Mio Zellen. Bei dem kleineren der beiden Gitter erhalte ich ein Resultfile von 2.8GB und bei dem größeren sogar 8.2GB. Leider habe ich nur maximal 40GB auf meinem Account. Da ich einige Betriebspunkte rechnen muss, ist meine Festplattenkapazität sehr schnell erschöpft. Deshalb meine Frage: Kann man die Resultfilegröße irgendwie beeinflussen? Rechne gerade mit doppelter Präzision, also "double precision", dadurch verdoppelt sich natürlich die Filegröße. Trotzdem kann ich mir damit immernoch nicht die Filegröße erklären. Zusätzlich habe ich unter "Output Control" "Output Variable Operators", "Output Boundary Flows" und "Output Equation Residuals" aktiviert. Die Residuen benötige ich momentan noch. Allerdings weiß ich nichts mit den anderen Größen anzufangen. Wofür kann man diese gebrauchen? Da der Rechner, auf dem ich die Auswertung durchführe nur ein Dual-Core mit 3,2Ghz ist, habe ich bis jetzt vermieden eine "File Compression" zu aktivieren. Merkt man die Kompression des Files merklich bei der späteren Auswertung, oder verlängert sich dadurch nur der Bearbeitungsprozess? Gibt es noch weitere Möglichkeiten die Filegröße zu beeinflussen und wie wirken sich diese aus? Freue mich schon auf eure Antworten. Euer Aloise Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ife Mitglied Berechnungsdienstleister FEM
 Beiträge: 1397 Registriert: 29.10.2002 IFE Deutschland Simulation ANSYS Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 02. Jul. 2007 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aloise
ggf unter CFX-Pre Output Control Output Frequency Options: None setzen. Damit den Output streckenweise deaktivieren und in Konsequenz file size verringern. Oder res files WINZIP'en und bei Bedarf unzippen. ------------------ Gruesse, Frank Exius IFE Deutschland www.ife-ansys.de Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig
erstellt am: 02. Jul. 2007 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Deine Antwort. Bloß wo finde ich denn diese "Output Frequency Options"? Also unter "Output Control" kann ich dies nicht finden. Ist das vielleicht eine Einstellung, die es nur bei instationären Rechnungen gibt? Die Filegröße scheint für Dich nicht überraschend zu sein. Mir wurde erzählt, dass jemand bei einem 10Mio Zellengitter ein 1GB Resultfile erhalten hat. Deshalb bin ich über meine Resultfilegröße sehr überrascht! Wie groß sind denn eure Gitter und die dazugehörigen Resultfiles und welche Einstellungen habt ihr? Was ist eigentlich unter Output Control>Results>Option>Standard/Essential/Selected Variables zu verstehen. Habe hierzu sehr wenig in der Hilfe gefunden. An das Zippen hatte ich noch gar nicht gedacht. Vielen Dank. Mal schauen, wieviel ich damit gut machen kann. Grüße, Aloise Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2007 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aloise
- ja, Output Frequency Options: None steht bei instationaerer Rechnung zur Verfuegung - def ansehen, dort sollte fuer standard res Filegroessen eingetragen sein: OUTPUT CONTROL: RESULTS: File Compression Level: Default Option: Standard - im out file unter SIMULATION TYPE kontrollieren, ob wirklich steady-state gerechnet wurde bei transienter Rechnung haengt die Groesse natuerlich u.a. davon ab wieviele Loesungen erstellt werden, siehe auch SOLVER CONTROL: CONVERGENCE CONTROL: Timescale Control - habe mal bei 'kleinem' steady-state Model mit 500.000 Elementen nachgesehen. Dieses hatte bei standart Output Einstellung ein res von 50 MB. Was mit der angegebenen Daumenregel uebereinstimmen wuerde. - zu Selected Variables/Smallest/Essential/Standard siehe: ANSYS CFX-Pre User's Guide | Output Control | User Interface Option ------------------ Gruesse, Frank Exius IFE Deutschland www.ife-ansys.de Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig
erstellt am: 04. Jul. 2007 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow, vielen Dank für diese detaillierte Antwort! Werde das gleich mal überprüfen, wenn mal wieder ein Slot auf unserem Cluster frei ist. Dann werde ich hier kurz meine Ergebnisse beschreiben. Grüße, Aloise Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
