  ANSYS
  Vernetzung Optimieren
Fortgeschrittene explizite Strukturmechanik mit LS-DYNA, ein Seminar am 27.10.2026
Autor Thema:  Vernetzung Optimieren (1443 mal gelesen)
MichelGreiner
Sehen Sie sich das Profil von MichelGreiner an!   Senden Sie eine Private Message an MichelGreiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichelGreiner
erstellt am: 28. Jun. 2007 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoi Ansys-Community,
untersuche gerade ein Rotorblatt und habe Probleme mit der Vernetzung (s. Bilder). Die Elementierung wird scheinbar willkürlich geändert und wieder reduziert. Die vernetzten Flächen sind geometrisch auch nicht sehr anspruchsvoll, k.A. was der Vernetzer da angestellt hat. Nun würde ich gerne im kritischen Bereich in der Mitte eine saubere Elementierung benutzen, also einige Elemente entfernen und von Hand neu definieren. Gibt es da irgendeine Möglichkeit. Ich will das Netz ja nicht verfeinern, sondern nur einige Elemente neu anordnen.
Irgendwer irgendwelche Ideen?
gruß
Michel
Cpt.Klotz
Sehen Sie sich das Profil von Cpt.Klotz an!   Senden Sie eine Private Message an Cpt.Klotz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cpt.Klotz
erstellt am: 28. Jun. 2007 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichelGreiner 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Workbench gibt es da keine Möglichkeiten, dafür brauchst Du dann schon Programme ANSA oder ICEM. Mit denen kann man sich wunderbar schlechte Bereiche in den Netzen anzeigen lassen und Knoten beliebig verschieben zum optimieren von Systemen. Bei classic lassen sich Knoten auch im fertigen Netz verschieben, was aber sehr mühselig ist.
(MOVE, NODE, KC1, X1, Y1, Z1, KC2, X2, Y2, Z2 Calculates and moves a node to an intersection.)
Hoffe ein wenig geholfen zu haben.
Cpt.Klotz
FE make a good engineer great and a bad one dangerous!
TU-Dresden, Fakultät Maschinenbau
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 29. Jun. 2007 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichelGreiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Unterteilung einer ursprünglichen Fläche (vor dem Vernetzen) in mehrere kleinere regelmäßigere Flächen hilft oft.
S.Holmes
student
Sehen Sie sich das Profil von S.Holmes an!   Senden Sie eine Private Message an S.Holmes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S.Holmes
erstellt am: 30. Jun. 2007 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichelGreiner 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo michael,
hast du mal den vimp.-cmd probiert, der ordnet eigentlich alles optimal an.
gruß s.
