  ANSYS
  Lagerreaktionen
Ansys Rocky: Mit Schüttgut-Kalibrierung zu exakten Simulationen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Lagerreaktionen (6570 mal gelesen)
Dr. Ben
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Dr. Ben an!   Senden Sie eine Private Message an Dr. Ben  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dr. Ben
Ansys 11
erstellt am: 27. Jun. 2007 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe mal eine etwas triviale Frage:
Ich möchte für mein Bauteil die Auflagerkräfte/Momente bestimmen. Dies mache ich über Stichprobe Kraft und Momentenreaktion. Soweit so gut. Die Kraftreaktion die ich herausbekomme ist korrekt. Die Momentenreaktion (Per Handrechnung geprüft) ist aber leider total (30%) daneben.
Es handelt sich um eine lineare statische Analyse.
Wo liegt der Fehler?
Dr. Ben
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 28. Jun. 2007 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr. Ben 10 Unities + Antwort hilfreich
wie sollen wir dir das denn beantworten?
Jens Friedrich
Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik
TU-Dresden
Dr. Ben
erstellt am: 28. Jun. 2007 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, ich versuche zu präzisieren.
Ich habe ein Bauteil das auf einer ringförmingen Fläche gelagert ist. An der Stuktur greifen diverse Kräfte an. Als Lagerung habe ich für die Ringfläche zur ersten Näherung "Fixierte Lagerung" definiert. Die Schnittgrößen wie gesagt mit Stichprobe ausgelesen.
Um die Ergebnisse zu prüfen habe ich die Lagerkräfte und Momente überschlägig berechnet und bin auf die beschriebene Abweichung gestoßen.
Ich habe anschließen eine Testkraft von Fz von 100 N angesetzt. Abgesehen davon das die Mx und My Momente am Lager nicht gestimmt haben (Fxl) habe ich auch ein recht großes Mz Moment herausbekommen. Wie soll das den bitte gehen wenn ich nur Fz als Last habe?
Da ich linear rechne und die Schnittgrößen auf den Flächenschwerpunkt der Lagerfläche bezogen sind sollten die Ergebnisse mit meiner Handrechnung übereinstimmen.
Gibt es bei der Stichprobe oder bei der Definiton des Lages Einstellungen die ich beachten muss?
Ich arbeite übringes mit WB 11.0
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
ANSYS2021 R2
erstellt am: 28. Jun. 2007 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr. Ben 10 Unities + Antwort hilfreich
da ich ausschließlich mit classic arebite kenne ich mich mit den lagerdefinitionen in wb nicht aus. in classic stimmen die lagereaktionen welche man auf einen punkt reduziert (cerig usw.) super.
ergo... arbeite mit classic und alles wird klarer
Jens Friedrich
TU-Dresden
ife
Berechnungsdienstleister FEM
Sehen Sie sich das Profil von ife an!   Senden Sie eine Private Message an ife  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 28. Jun. 2007 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr. Ben 10 Unities + Antwort hilfreich
mal an der ringfoermigen Flaeche das Netz verfeinern.
Das zeigt sich ggf auch in einer besseren Auswertung Reaktionsmoment.
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland  www.ife-ansys.de
Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig
Grobian
Dr.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Grobian an!   Senden Sie eine Private Message an Grobian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grobian
erstellt am: 29. Jun. 2007 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr. Ben 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich das Problem nachvollziehe, komme ich auf ein anderes Ergebnis. Ich habe einen Ring modelliert. Dieser ist auf der einen Stirnfläche fest gelagert. Auf der anderen Stirnfläche greift eine Kraft an. Lese ich nun die Lagerreaktionen (Lösung - Stichprobe - Kraftreaktion bzw. Momentenreaktion) aus, so stimmen diese mit den analytischen Ergebnissen überein, wenn man Fehler von unter 1 Nmm ignoriert.
Grobian
