  ANSYS
  Zeitstempel für Ausgabe
Betriebsfestigkeit mit FEM - schnell verstehen und anwenden, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Zeitstempel für Ausgabe (2091 mal gelesen)
MichelGreiner
Sehen Sie sich das Profil von MichelGreiner an!   Senden Sie eine Private Message an MichelGreiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichelGreiner
erstellt am: 27. Jun. 2007 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
habe gerade ein (wahrscheinlich triviales) Problem. Ich berechne diverse Daten in Ansys, welche ich anschließend über APDL-Skripte zur weiteren Verarbeitung in eine Textdatei speichere. Nun möchte ich zur einfacheren Identifikation der Daten einen Header in die Textdatei schreiben, der angibt, an welchem Datum zu welcher Zeit die Datei erstellt wurde. Das schreiben des Headers funktioniert schon, nur fehlt mir noch der Befehl, um die aktuelle Systemzeit auszulesen. Kann jemand weiterhelfen?
grüße vom
Michel
Tortsen222
Sehen Sie sich das Profil von Tortsen222 an!   Senden Sie eine Private Message an Tortsen222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortsen222
erstellt am: 27. Jun. 2007 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichelGreiner 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal:
*GET, Uhrzeit, ACTIVE, 0, time,wall,,
allerdings ist das eine Dezimalzahl, müsstest Du dann noch in Minuten un Sekunden umrechnen...
Grüsse
MichelGreiner
erstellt am: 27. Jun. 2007 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoi Tortsen,
*GET, Uhrzeit, ACTIVE, 0, time,wall,, funktioniert. Hast du auch eine Idee für das Datum? Der Befehl
*GET, Datum, ACTIVE,0, DBASE,LDATE gibt mir nur unsinnige Nummern aus.
gruß
Michel
Tortsen222
erstellt am: 27. Jun. 2007 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichelGreiner 10 Unities + Antwort hilfreich
SChau Dir mal den Befehl
/INQUIRE, StrArray, FUNC
an.
Grüsse
MichelGreiner
erstellt am: 27. Jun. 2007 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, der Inquire-Befehl hats gebracht.
Thx
Michel
