| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys | | | |  | Strukturmechanische Simulation mit Ansys Mechanical, ein Seminar am 22.09.2026
Thema: Loop rechnung im Batch-Modus von 2 db`s (1155 mal gelesen)
AggA Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 24.06.2007
erstellt am: 24. Jun. 2007 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo eine Frage: Ich starte einen Loop indem ANSYs 2 .db``s hintereinander rechnen soll: Beispiel: /resume, a, db /solu solve finish /resume, b, db /solu solve finish Wenn bei database a nun konvergenzprobleme auftreten und ANSYs abbricht möchte ich aber trotzdem, dass er die databse b rechnet. Hat jemand einen Lösungsvorschlag? DANKE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnsysGWL Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 12 Registriert: 17.07.2005
erstellt am: 24. Jun. 2007 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AggA
Hallo, ist ganz einfach, stell im Ansys Produkt - Startprogramm (product launcher) die Simulationsumgebung auf Ansys - Batch, stell alles entsprechende ein (Jobname, Arbeitsverzeichnis etc.), und lass Dir über das Menü "Extras" die Befehlszeile einblenden. Dann kopierst diese Befhelszeile in eine Batchdatei. Das machst für jede db und kopierst die Befehlszeilen untereinander in diese Batch - Datei. Dann einfach die Batch - Datei starten, fertig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AggA Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2007 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AggA Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2007 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
leider hat dein lösungsvorschlag nicht funktioniert oder ich mach was falsch: Mit der Befehlszeile, z.B. "C: bla bla " kann ich so nichts anfanden. Dann sagt mir ANSYS , dass das kein "recognized begin command" ist. Kannst Du oder jemand mir sagen , wie ich das mit resume,a,db /solu solve resume,b,db /solu solve verbinden soll. Die Frage, war das auch database b gerechnet werden soll auch wenn Ansys bei database a abbricht. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2007 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AggA
Hallo, ich versuchs nochmal etwas ausführlicher: ich mach mir für jede db ein eigenes Verzeichnis. In dieses kommt die db und ein dat - file. in diesen dat - file schreibst Du mit dem Editor Deine Ansys Kommandos, also beispielsweise /filname, ... /resume /solu solve save /fini Dann gehst Du wie beschrieben in den Produkt - Launcher und stellst dort auf Ansys Batch. Jetzt jedes Feld ausfüllen, also Lizenz, Arbeitsverzeichnis (das Verzeichnis wo die db drin steht), Jobname (die db auswählen), dat - File (den dat - File auswählen) und den out - File benennen (den erstellt Ansys dann selber). Dann wie beschrieben die Befehlszeile anzeigen lassen und in eine neue Textdatei kopieren (mit " " !!!). Diese Textdatei speicherst Du dann irgendwo hin und machst aus dem txt ein bat. Dann mit Doppelklick auf diese bat - Datei die Ausführung starten. Wieviele Befehlszeilen Du hintereinander abarbeitest ist egal. Wenn nun eine db nicht konvergiert (wie auch immer Du das festlegst), wird die nächste Befehlszeile abgearbeitet. Hoffe, das hilft jetzt weiter. Ansonsten unter "batch" die Ansys Hilfe befragen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
