  ANSYS
  Tutorial Chapter 8 - Fehler???
PyAnsys: Der Schlüssel zur Automatisierung von Workflows, ein Fachartikel
Autor Thema:  Tutorial Chapter 8 - Fehler??? (1783 mal gelesen)
RiBu
Sehen Sie sich das Profil von RiBu an!   Senden Sie eine Private Message an RiBu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RiBu
Ansys 9.0 (& 11.0)
AutoCAD 2006
MicroStation V8
Infograph
erstellt am: 22. Jun. 2007 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe schon mal ein Thema zu Kontaktelementen erstellt. Es geht darum, dass ich einen Pull-Out-Versuch simulieren soll (Stabstahl aus Beton). In dem Zusammenhang habe ich auch das Tutorial Chapter 8 durchgearbeitet. Dabei sind mir folgende Fehler bzw. Widersprüche aufgefallen:
1.) Im Beispiel wird das Element "Contac174" verwendet. Dieses besitzt/benötigt 8 Knoten. Das verwendete Volumenelement ist das "Solid185"; welches nur 4 Knoten auf einer Seite besitzt. Kann das Beispiel überhaupt so funktioniern? Ich bekomme auch keine Fehlermeldung beim Meshen. Ich würde einfach "Solid186" verwenden, denn es hat 8 Knoten pro Seite.
2.) Im Tutorial werden zwei Loadsteps definiert. Wenn mich aber mein Englisch nicht ganz verlassen hat, wird für den Loadstep 1 überhaupt keine Belastung definiert!?! Auffällig ist auch, dass die Berechnung sofort fertig ist und auch keine Ergebnisse abfragbar sind. Im Beispiel klappt das jedoch...
3.) Im Toturial Chapter 8.1.9.3 werden die Spannungen  der Kontaktelemente dargestellt. Meines Erachtens sind die aber nicht richtig. Sie müssen eigentlich in radialer Richtung konstant sein und in Längsrichtung veränderlich. Im Beispiel jedoch sind die Spannungen auch in radialer Richtung veränderlich.
Wie man sieht: ich bin leicht confused...    Zusätzlich läuft mir auch die Zeit noch weg. Übersehe ich dir Hälfte oder ist das wirklich so? Wenn mir jemand helfen kann, wäre es super!
Schon mal vielen Dank im Vorraus!
Gruß, RiBu
RiBu
Ansys 9.0 (& 11.0)
AutoCAD 2006
MicroStation V8
Infograph
erstellt am: 22. Jun. 2007 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, mir ist noch etwas ganz anderes gravierendes aufgefallen!
Wenn ich nach Anleitung des Tutorials die Volumina meshe, erzeugt mir Ansys an den Kontaktstellen nicht gleichgroße Elemente, so dass die Knoten schon gar nicht aufeinander liegen. Dies ist doch eigentlich eine Grundvoraussetzung für vernünftige Ergenisse. Jedenfalls ist es bei Femap so. Vielleicht kann mir auch dazu jemand was sagen. Wenn ich eine eigenes Input-File schreiben würde, würde ich einfach die Anzahl der Elemente im Block und im Pin voneinaneder abhängig definieren. Dies geht ja aber nicht, wenn ich das über die Oberfläche steuer, oder doch?!?
Gruß, RiBu
RiBu
Ansys 9.0 (& 11.0)
AutoCAD 2006
MicroStation V8
Infograph
erstellt am: 05. Jul. 2007 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, mit der Zeit kann man doch einige Fehler selber beheben... Ich bin inzwischen auf Ansys 11.0 umgestiegen (Uni sei dank!) Wenn man dann das Tutorial #8 macht, funktioniert es auch so weit. Vervollständigt man auch noch die Lagerung der äußeren Flächen (sprich beide Außenflächen lagern), bekommt man auch die gewünschten Ergebnisse. Auch die Kontaktspannungen werden in radialer Richtung konstant.
Weiterhin besteht aber immer noch das Problem beim Meshen. Selbst wenn man den Stab genauso lang macht wie den Block, werden in die Tiefe unterschiedlich viele Elemente erstellt.
Trotzdem habe ich versucht, das Tutorial auf meine Problemstellung umzubauen. Meines Erachtens sind nun noch die beiden einzigen Unterschiede, dass ich anstatt einem drei Materialgesetze nutzen will (Beton, Stahl, Kontakt) und das der Stabstahl nicht dicker ist als das Loch im Beton.
Trotzdem funktioniert es nicht. Auf einmal gibt es keien Kontaktspannungen mehr und die Spannungen im Allgemeinen sehen auch nicht realistisch aus. Muss ich da jetzt was anders machen?
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe!
ultrasonic
Konstrukteur und so weiter
Sehen Sie sich das Profil von ultrasonic an!   Senden Sie eine Private Message an ultrasonic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ultrasonic
ProE 2001
Win 2K
Athlon 1800+
NVidia Quadro
erstellt am: 04. Nov. 2007 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RiBu 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Hilfe???
Scheenen Gruß
ultrasonic
ultrasonic
ProE 2001
Win 2K
Athlon 1800+
NVidia Quadro
erstellt am: 05. Nov. 2007 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RiBu 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal so eine Frage ganz nebenbei...
Von welchem Tutorial schreibst Du denn eigentlich???
Kann man das irgendwo nachlesen?
Scheenen Gruß
ultrasonic
RiBu
Ansys 9.0 (& 11.0)
AutoCAD 2006
MicroStation V8
Infograph
erstellt am: 06. Nov. 2007 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unter der Ansys-Hilfe gibt es Tutroials. Und davon die Nummer 8.
Am Einfachsten sind die über Help->Tutorials zu finden.
RiBu
