 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
 | Strukturmechanische Simulation mit Ansys Mechanical, ein Seminar am 03.11.2026
Thema: Aktuelles Koordinatensystem auslesen (859 mal gelesen)
cro4ky Mitglied
 Beiträge: 97 Registriert: 27.05.2004 ProE WF2 (M181)
erstellt am: 17. Jun. 2007 00:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi. Ich kann und will keine lange Geschichte schreiben. Ich brauche die aktuelle Nummer meines lokalen Koordinatensystems. Ich versuche gerade Code: *GET, current_local, PARM,, csys
aber in der Hilfe wird hier für ENTNUM noch Name (Parametername) erwartet. Was um alles in der Welt will der noch von mir für ENTNUM? Und ja: Ich habe einige mit local,... erstellt und atm ist csys,13 ausgewählt, aber der Parameter bleibt 0. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens.Friedrich Moderator Dipl. -Ing.
 Beiträge: 1051 Registriert: 09.09.2005 ANSYS2021 R2
erstellt am: 18. Jun. 2007 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cro4ky
cro4ky Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2007 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmpf. Danke für die Hilfe. Ich hab gerade nochmal in der Hilfe nach gesehen und kann es weder in der Hilfe von 9.0 noch in der von 11.0 unter *get,,active,... dokumentiert finden. Naja wenigstens funktioniert es jetzt. Nochmals Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2007 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cro4ky
ich habs doch auch aus der hilfe! ANSYS9.0 unter *get eintrag dort dann *GET Preprocessing Entity Items *GET Preprocessing Items, Entity = ACTIVE oder einfach nach csys suchen!
------------------ Jens Friedrich Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik TU-Dresden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cro4ky Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2007 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ansys Hilfe -> Index -> *GET command -> *get -> Suche nach "csys" findet einen Eintrag unter *GET General Items, Entity = PARM. Bei Entity = ACTIVE hab ich nur: INT, IMME, MENU, PRKEY, UNITS, ROUT, TIME, DBASE, REV, TITLE, JOBNAM, PLATFORM und NPROC. Evtl ist das eine undokumentierte Änderung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2007 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cro4ky
LESEN!!! Du findest den eintrag nicht unter *GET General Items sondern wie bereits geschrieben unter: *GET Preprocessing Entity Items *GET Preprocessing Items, Entity = ACTIVE ------------------ Jens Friedrich Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik TU-Dresden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
