  ANSYS
  zu große Elementverformungen
Composite-Grundlagen: Einblick in Material und Theorie, ein Kurs
Autor Thema:  zu große Elementverformungen (909 mal gelesen)
Avm1979
Sehen Sie sich das Profil von Avm1979 an!   Senden Sie eine Private Message an Avm1979  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Avm1979
erstellt am: 15. Jun. 2007 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
Ich will ein Bauteil berechnen und die Spannungen bzw.Dehnungen auswerten.
Dabei tritt folgendes Problem auf: Beim Aufbringen der Lasten
als Knotenlasten, unter Berücksichtigung geomertrischer und materieller Nichtlinearität,
konvergiert die Rechnung nicht. Ich bekomme immer die Meldung, das die Elemente
zu stark verformt werden.
Gibt es eine Möglichkeit das Modell trotz dieser Deformation zum konvergieren zu
bringen? Eine größere Netzdichte habe ich bereits ausprobiert, führte aber zu keinem
positiven Ergebnis.
Zapfonator
Sehen Sie sich das Profil von Zapfonator an!   Senden Sie eine Private Message an Zapfonator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zapfonator
erstellt am: 15. Jun. 2007 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Avm1979 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein, dass Du die gesamte Last auf wenige oder sogar nur einen Knoten aufgibst ? Dies führt immer zu sehr starken Elementdeformationen und führt in der Regel zum Abbruch der Rechnung da die zulässigen Dehnungen überschritten werden.
Versuch deine Kräfte gleichmäßig ("wie im richtigen Leben") aufzubringen und nicht punktuell.
Ein Bild wäre vieleicht noch sinnvoll für eine genauere Aussage.
Mit Humor geht alles besser.......
Cpt.Klotz
Sehen Sie sich das Profil von Cpt.Klotz an!   Senden Sie eine Private Message an Cpt.Klotz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cpt.Klotz
erstellt am: 15. Jun. 2007 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Avm1979 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du mit Schalenelementen arbeitest hilft es manchmal auch den Auflagerbereich über Volumenelemente abzubilden, da dann die Spannungen und Verformungen ebenfalls besser verteilt werden. Wobei dann natürlich immer auch die Schnittstelle zwischen Schalen und Volumen hinsichtlich der Freiheitsgrade zu achten ist.
Mfg
Cpt.Klotz
FE make a good engineer great and a bad one dangerous!
TU-Dresden, Fakultät Maschinenbau
Avm1979
erstellt am: 15. Jun. 2007 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also die Kraft von 140N ist auf 45 Knoten Verteilt. Ich habe die Auflagefläche ist genau so groß gewählt wie sie in Realität ist.
Ich arbeite mit Volumenelementen.
Wenn ich den Lasteinleitungsbereich noch feiner Vernetzen würde, dann sprengt die Elementanzahl den Rahmen.
Ich weiß das das Bauteil in dem Bereich vielleicht überbeansprucht ist, allerdings sehe ich keine andere Möglichkeit Der Lasteinleitung.
Habt Ihr Ideen wie man sowas Prinzipiell umgehen kann?
Welchen Einfluss hat es auf die Ergebnisse, wenn ich die zulässigen Verzerrungen pro Schritt in den Solution controls erhöhe?
Danke schon mal für die antworten und die weiteren ideen
Zapfonator
erstellt am: 15. Jun. 2007 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Avm1979 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann setz mal die max. zulässigen Dehnungen hoch. In Solution\Solution controls\Nonlinear\Equ. plastiq strain
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 18. Jun. 2007 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Avm1979 10 Unities + Antwort hilfreich
Geringere Lastschrittweite. Erste substeps ansehen und dann die error elemente plotten! Häufig ist ein bilineares Fließgesetz nicht zielführend, da die Struktur mit einem Schlag "weicher" wird. Naja muss man sich ansehen.
Mit diesen Bildern wieder ins Forum und dann kann dir geholfen werden. Die Konvergenznorm zu ändern halte ich für falsch, da dies zu größeren Fehlern führt.
Jens
Jens Friedrich
Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik
TU-Dresden
AggA
Sehen Sie sich das Profil von AggA an!   Senden Sie eine Private Message an AggA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AggA
erstellt am: 24. Jun. 2007 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Avm1979 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Vorschlag:
Die Elemente, die an der Lasteinleitung liegen sollten ein lineares Materialgesetzt haben. Dann klappts villeicht besser
