  ANSYS
  Parameter selektieren
110% Ansys Workbench - Ansys Mechanical effizient nutzen, ein Seminar am 29.09.2026
Autor Thema:  Parameter selektieren (587 mal gelesen)
luthfi
Sehen Sie sich das Profil von luthfi an!   Senden Sie eine Private Message an luthfi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für luthfi
erstellt am: 14. Jun. 2007 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo,..
kann bei Apdl die bestimmten Parameter selektieren?
Z.B moechte ich die Parameterwerten ausser Null abholen und in einem neuen Parameter die Werte ausser Null ansammeln. Wenn ja wie geht das?
Vielen Dank
Arief
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 14. Jun. 2007 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luthfi 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Beschreibung der Problemstellung reicht noch nicht aus, um das Problem zu verstehen.
luthfi
erstellt am: 14. Jun. 2007 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kges_3.txt
Hallo Wosch,
danke fuer die Antwort, jetzt versuche ich die Probleme wieder zu erklaeren
Dan auf die Datenhaenge habe ich ein Dataei.
Diese ruefe ich in APDL
*DIM,kges_3,,24,4        !Parameter definieren
*CREATE,ansuitmp            !Datei aufrufen
*VREAD,kges_3,dataei_name,txt,,IK,24,4
(12F18.8)
*CFCLOS
*END
/INPUT,ansuitmp
Da die Array Parameter kges_3 bestehen aus NULL Werte,
dann moechte ich die Null Werten aussortieren, in dem ich neue Parameter definiere
*DIM,Kges_3_reduziert,,18,4
Aber ich was nicht, wie diese Null Werte aussortiere und die neuen Werten (Ohne Nullen) in einem neuen Parameter Kges_3_reduziert einzufuegen.
Vielen Dank im Voraus
Gruess
Arief
wosch
erstellt am: 14. Jun. 2007 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luthfi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das Problem sicher noch nicht ganz verstanden.
Hilft vielleicht folgende Sequenz?
Code:
*do,j,1,4
ia=1
*do,i,1,24
  aa=kges_3(i,j)
  *if,aa,ne,0,then
    kges_3_reduziert(ia,j)=aa
    ia=ia+1
  *endif
*enddo  !i
*enddo  !j
