  ANSYS
  harmonische Analyse mit Widerstand
Das FEM-Netz der Zukunft - Komplexität meistern, Vernetzung automatisieren!, ein Fachartikel
Autor Thema:  harmonische Analyse mit Widerstand (1636 mal gelesen)
Simulinho
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Simulinho an!   Senden Sie eine Private Message an Simulinho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simulinho
ANSYS Classic 18.1
ANSYS Workbench 18.1<P>ModeFrontier
erstellt am: 14. Jun. 2007 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite im Moment an einer harmonischen Analyse mit piezoelektrischem Werkstoff und piezoelektrischem ciru94 Element.
Klappt von der Auslenkung des harmonisch angeregten Körpers her gut.
An dem Widerstand möchte ich nun über
esol,13,e_resistor,,smisc,1,VOLT_Resistor
esol,14,e_resistor,,smisc,2,CURRENT_Resistor
esol,15,e_resistor,,smisc,1,POWER_Resistor
plvar,13,14,15
allerhand ausgeben lassen. Es kommt aber immer die Fehlermeldung "No data points saved this storage step"
die Spannungen an den Knoten des Widerstands kann ich mir über nsol ausgeben lassen.
Schätze ich mache etwas bei den Solverinstellungen falsch, so das nur Knotenergebnisse gespeichert werden.
Habe es schon mit 'outres,elem,all' probiert, aber es kommt immer noch die Fehlermeldung.
Im Voraus Danke für alle Antworten.
Simulinho
serg1976
mathphysicist - researcher
Sehen Sie sich das Profil von serg1976 an!   Senden Sie eine Private Message an serg1976  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für serg1976
erstellt am: 14. Jun. 2007 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simulinho 10 Unities + Antwort hilfreich
1)  you should select element by using of: ESEL. Thus e_resistor should be the variable with the exactly element number in you task.
2)for the presentation of power: NMISC (not smisc).
3)you can get the results of current by using of:
ESOL,2,elment_number,its_node,AMPS,,variable_name
4) Try graphical picking, it should be not the solver problem.
Bye
Serg.
Simulinho
ANSYS Classic 18.1
erstellt am: 14. Jun. 2007 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1) e_resistor is the element-number of the resistance element
2) my mistake, I saw it after this posting
3) I will try
4) In my opinion, too
Thanks for your answer. But now I have another problem with a simlilar analysis.
Just another geometry, more simply to get faster results or errors  . But I get an error message: "Error in numeric factorization.The system matrix, possibly, is numerically singular."
What's the problem ?
Simulinho
serg1976
erstellt am: 15. Jun. 2007 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simulinho 10 Unities + Antwort hilfreich
Recently I have been solving the 3-d pulse transformer and also had a lot of problems with the convergence. Only by 1e6 elements and 40 calculation hours were OK. The mesh should be fine!
Bye,
Serg.
serg1976
erstellt am: 15. Jun. 2007 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simulinho 10 Unities + Antwort hilfreich
Check the coupling (CP) such error is it's diagnose, sure
Simulinho
ANSYS Classic 18.1
erstellt am: 18. Jun. 2007 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
I can do what I want.
"Error in numeric factorization.The system matrix, possibly is numerically singular."
I tried everything. Coupling, no coupling. Open, short, it's always the same.
Sometimes I think there is a little gremlin in my PC, who is laughing about me.
Simulinho
serg1976
erstellt am: 18. Jun. 2007 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simulinho 10 Unities + Antwort hilfreich
Could I see the code?
Simulinho
ANSYS Classic 18.1
erstellt am: 18. Jun. 2007 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
at first I make a modal analysis to get resonance frequency.
The bottom electrode is grounded and the top electrode is coupled.
Now I build resistor using circuit element circu94. One node grounded and the other in the coupled set.
/com,*********************************************
/com,*******  PREPROCESSING 2 - HARMONIC      ***
/prep7
n,1,laenge/3,breite/2,hoehe*6
n,2,laenge/3,breite/2,-hoehe*7
n_bot=2
n_top=1
real,2
type,2
e,n_bot,n_top
/com,*********  SOLUTION 2 - harmonic  *********
/solu
antype,harmic
hropt,full
hrout,off
outpr,nsol
outres,all,all
harfrq,frequency(harm_nmode)*0.9,frequency(harm_nmode)*1.1
nsubst,10
/com,...........................damping..........................
/com,
mdamp,1,d ! d= 0.01
/com,...........................Randbedingungen
cmsel,s,n_einsp
d,all,ux,0
d,all,uy,0
d,all,uz,0
nsel,s,loc,z,hoehe,hoehe*10
cp,1,volt,all
nsel,s,loc,z,0,-hoehe*10
d,all,volt,0
nsel,s,loc,x,laenge
f,all,fz,-0.001
alls
/pbc,u,,1
eplo
solve
/com,*******  POSTPROCESSING 2 -harmonic  ******
/post26
numvar,200
/com,
/com,...........................misc.............................
/com,                          2 Kontroll-Knoten finden
/erase
*dim,nt,array,2
nt(1)=node(0.025,0.003,-0.0021 )
nt(2)=node(0.025,0.003,0.0027)
nsol,11,nt(1),u,z,U_1
nsol,12,nt(2),u,z,U_2
nsel,all
/grid,1
/axlab,x,Frequenz [Hz]
/xrange,280,300
/axlab,y,Verschiebung in z-Richtung [m]
plvar,11,12
/erase
/win,1,top
esol,15,e_resistor,,nmisc,1,POWER_Resistor
store
/grid,1
/xrange,280,300
/axlab,y,allerlei [x]
plvar,13,14,15
/noerase
/win,1,bot
nsol,16,n_top,volt,VOLT_Resistor_top
nsol,17,n_bot,volt,VOLT_Resistor_bot
/grid,1
/xrange,280,300
/axlab,y,Spannung [V]
plvar,16,17
/erase
/win,1,full
serg1976
erstellt am: 18. Jun. 2007 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simulinho 10 Unities + Antwort hilfreich
Are you using solid5 for the piesoelement? and generally It's quite difficult to invent your preprocessor code. Could you provide the whole code, possible it's realy a devil inside your comp
Simulinho
ANSYS Classic 18.1
erstellt am: 19. Jun. 2007 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
circuit_harmonic.txt
sorry, I had a problem with the upload. So I just posted a part of my file.
The harmonic analysis without the circu-element is running with good results using modal superposition.
For an analysis using circu94 I need a full harmonic analysis.
Simulinho
serg1976
erstellt am: 20. Jun. 2007 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simulinho 10 Unities + Antwort hilfreich
1) If you are using a resistor you should at least connect it, like:
nsel,s,loc,z,0
d,all,volt,spannung_unten
cp,1,volt,all
*GET,NBOT,NODE,0,NUM,MIN      ! GET MASTER NODE ON BOTTOM ELECTRODE
nsel,s,loc,z,hoehe
cp,2,volt,all
*GET,NTOP,NODE,0,NUM,MIN      ! GET MASTER NODE ON BOTTOM ELECTRODE
real,2
type,2
e,NBOT, NTOP
2) You’ve confused CP (coupled degrees of freedom) and D (constrain) by the same labels what it couldn’t be done.
Delete at the harmonic analysis the constrains and the task will be calculated, or complicate electric circuit with the constrain at the another point.
nsel,s,loc,z,0
ddele,all,volt        ! Delete voltage constraints
Simulinho
ANSYS Classic 18.1
erstellt am: 21. Jun. 2007 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
That's the way I made it.
nsel,s,loc,z,0
nsel,s,loc,z,hoehe
cp,1,volt,all
I think, the lines like you posted:
nsel,s,loc,z,0
cp,1,volt,all
It would not run, because what you wrote under 2).
But now it' running. I think it was a mistake in meshing, I had 4 elements in thickness.
Now I have one. It's running if I do it like this:
block,0,laenge,0,breite,0,hoehe
!lsel,s,tan1,z,1
!lsel,a,tan1,z,-1
!lesize,all,hoehe/4
!lsel,s,tan1,x,1
!lsel,a,tan1,x,-1
lesize,all,laenge/30
!lsel,s,tan1,y,1
!lsel,a,tan1,y,-1
!lesize,all,breite/10
Simulinho
[Diese Nachricht wurde von Simulinho am 21. Jun. 2007 editiert.]
