 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
 | Ansys Rocky: Mit Schüttgut-Kalibrierung zu exakten Simulationen , ein Fachartikel
Thema: Schnitt in berechnetem 3D Modell (1496 mal gelesen)
oma1 Mitglied designer
 Beiträge: 131 Registriert: 22.03.2005 SW 2007 SP 3.4<P>Windows XP SP2<P>DELL Precision M65 Intel Core 2 2Ghz 2GB RAM
erstellt am: 11. Jun. 2007 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man in einem bereits berechnetem 3D Modell eine Schnitt so legen, dass man auch in das Modell hineinsieht und an den Schnittflächen die Spannungen ablesen kann? (In Workbench) Krieg das einfch nicht gebacken Danke schon Mal für die hoffent´lich erfolgende Hilfe ------------------ cma [Diese Nachricht wurde von oma1 am 11. Jun. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von oma1 am 11. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cpt.Klotz Mitglied
 Beiträge: 346 Registriert: 19.04.2005
erstellt am: 11. Jun. 2007 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oma1
Es gibt ein Symbol in der Simulationumgebung womit man Schnitte legen kann und dann sieht man dort auch die Spannungen drin. Im Standardlayout befindet sich das oben rechts. Das ist ein ein Quadrat, dass rechts blau ist und links nicht ausgefüllt. Meine ich jedenfalls. Hab gerade keine WB vor Augen. Aber damit kannste halt Schnittebenen erstellen. Gruß Cpt.Klotz ------------------ FE make a good engineer great and a bad one dangerous! TU-Dresden, Fakultät Maschinenbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2007 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Käpten Klotz Damit habe ich es schon versucht, komme aber damit überhuapt nicht zurecht. Weiss nicht, wei ich die Schnittebene an eine genau definierte Stelle setzt. Bei mir war da immer der Herr Zufall dabei und es scheint auch nicht richtig gefunzt zu haben. HILFEEEEEEEEEE ------------------ cma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens.Friedrich Moderator Dipl. -Ing.
 Beiträge: 1051 Registriert: 09.09.2005 ANSYS2021 R2
erstellt am: 12. Jun. 2007 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oma1
Als schnittebene lässt sich in ansys classic die working plane festlegen. diese ist dann frei verschiebbar und rotierbar. in wb kenne ich mich nicht aus. gruß jens
------------------ Jens Friedrich Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik TU-Dresden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cpt.Klotz Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2007 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oma1
Das ist ganz einfach in der WB. Du musst die Ansicht so einstellen, dass Du normal zu Darstellung Deine Schnittebene setzen kannst. Also irgendeine Seitenansicht. Dann zeichnest Du die Linie. Senkrecht dazu wird die Schnittebene aufgespannt. Wenn Du die Ansicht drehst siehste das dann auch. Unten links sind die Schnittebenen aufgezählt, so dass Du einzelne ausschalten und kombinieren kannst. Wenn Du dort eine anklickst, dann erscheint im Modell ein Symbol. Mit dem Knubbel in der Mitte verschiebst Du die Ebene. Mit den Linien davor und hinter kannste einschalten in welche Richtung der Schnitt gemacht werden soll. Hoffe das ist eingermaßen veständlich. Gruß Cpt.Klotz ------------------ FE make a good engineer great and a bad one dangerous! TU-Dresden, Fakultät Maschinenbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2007 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
