  ANSYS
  knoten miteinander verbinden
Aeroakustik mit Ansys Fluent: Schallquellen gezielt lokalisieren, ein Fachartikel
Autor Thema:  knoten miteinander verbinden (3151 mal gelesen)
marius_
Sehen Sie sich das Profil von marius_ an!   Senden Sie eine Private Message an marius_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marius_
erstellt am: 11. Jun. 2007 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
wie kann man einen knoten mit einem anderen fest verbinden?
Simulinho
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Simulinho an!   Senden Sie eine Private Message an Simulinho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simulinho
ANSYS Classic 18.1
ANSYS Workbench 18.1<P>ModeFrontier
erstellt am: 11. Jun. 2007 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marius_ 10 Unities + Antwort hilfreich
der Befehl heist 'nummrg'.
Damit kannst du mehrere Knoten, die an der selben Position liegen zu einem Knoten verschmelzen.
marius_
erstellt am: 11. Jun. 2007 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die antwort
ich habe mich vielleicht etwas schlecht ausgedrückt ich meine, dass an einen knoten oder element weitere knoten die ihre position behalten angebunden werden um z.b eine drehung zu simulieren
gruss
marius
Cpt.Klotz
Sehen Sie sich das Profil von Cpt.Klotz an!   Senden Sie eine Private Message an Cpt.Klotz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cpt.Klotz
erstellt am: 11. Jun. 2007 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marius_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst über den Befehl cp oder ce Freiheitsgrade koopeln, was aber nur für lineare Berechnung verwendet werden sollte, sonst sollte man das über mpc-Elemente machen, siehe
http://ansys.net/tips_sheldon/STI07_CERIG_RBE3_RIGID184.zip
Ich hoffe Dir hilft diese kurze Antwort ein schon Mal weiter
Cpt.Klotz
FE make a good engineer great and a bad one dangerous!
TU-Dresden, Fakultät Maschinenbau
