| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys | | | |  | Fortgeschrittene explizite Strukturmechanik mit LS-DYNA, ein Seminar am 27.10.2026
Thema: Knotenpunkte und Flächen neu sortieren? (1281 mal gelesen)
cro4ky Mitglied
 Beiträge: 97 Registriert: 27.05.2004 ProE WF2 (M181)
erstellt am: 04. Jun. 2007 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi. Ich arbeite atm an einem etwas umfangreicheren Modell aus mehreren Körpern. Um bei einem der Körper (ein Zylinder) auf eine ordentliche vernetzung zu kommen wird empfohlen, dass dieser aus 4 Einzelteilen besteht und diese wieder zusammen geleimt werden (mit vglue). Dabei gehen aber ein paar Knotenpunkte und Flächen "verloren" und die Reihenfolge sieht dann irgendwie so aus: 1,2,3,4,7,8,16,17,... Sprich es gibt Lücken. Ich suche jetzt sowohl für Knoten als auch Flächen eine Funktion, mit der man diese neu sortieren kann. Also dass die Liste dann so aussieht: 1,2,3,4,5,6,7,8,... Und weil ich gerade dabei bin: Gibt es auch eine Möglichkeit, mit der man (ohne explizite Angabe) die nachfolgenden Knotenpunkte ab einen gewissen Wert aufsteigend erzeugen lassen kann? So könnte ich den ersten Körper von 1 bis 32 gehen lassen, den folgenden von 1001 bis 1044 und den nächsten wiederrum von 2001 bis 2016. Ich würde dies gern automatisch machen lassen und nicht k,1001, k,1002, ... tippen wollen. Schon mal danke für alle Antworten. :> Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 04. Jun. 2007 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cro4ky
cro4ky Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2007 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke. Das hab ich gebraucht und dabei auch gleich noch NUMSTR gefunden, was meine 2. Frage beantworten würde. Ich hatte die hilfe nach allen möglichen Dingen durchsucht und nichts gefunden. Und bei den Abkürzungen wäre ich nie auf "num..." gekommen. Nochmals dickes Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
