  ANSYS
  negative jacobian 2d
Festigkeitsnachweis von Kunststoffbauteilen nach VDI 2016, ein Fachartikel
Autor Thema:  negative jacobian 2d (3077 mal gelesen)
sadi
Sehen Sie sich das Profil von sadi an!   Senden Sie eine Private Message an sadi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadi
erstellt am: 31. Mai. 2007 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
4PB_kont.txt
ich möchte gerade die 4 - Punkt Biegung in Ansys darstellen. Dazu stelle  ich die Walzen, welche als Auflager dienen sollen sowie die Lastwalzen ebenfalls dar. Die Verbindung realieren ich via Kontaktbedingung.
Wenn ich mir eine Verschiebung der Lastwalzen vorgebe, kommt bei der Iteration folgende Fehlermeldung:
Negative Jacobian 2D
Was heißt das nun für mich.
Des Weiteren, wenn ich mir eine Last vorgeben, dann bringt Ansys die Fehlermeldung, dass der Knoten ... 267837546 in UY (positiv) verschoben ist, obwohl ich in die negative Richtung drücke.
Anbei findet Ihr die Datei dazu.
Vielleicht kann mir da jemand helfen.
Sascha
ife
Berechnungsdienstleister FEM
Sehen Sie sich das Profil von ife an!   Senden Sie eine Private Message an ife  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 31. Mai. 2007 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sadi 10 Unities + Antwort hilfreich
negative Jacobian deuted normalerweise auf stark verzerrte Elemente hin, mathematische Definition/Hintergrund siehe FEM Texte, Web.
Wuerde der Platte mehr als 1x Element/Dicke spendieren,
surface-surface Kontakt verwenden.
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland  www.ife-ansys.de
Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig
sadi
erstellt am: 04. Jun. 2007 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
4PB_kont3.txt
ich habe nun mehr Elemente/Dicke ingefügt und auch einen Surface - Surface Kontakt definiert. Zusätzlich habe ich für die Walzen, welche die Kraft aufbringen eine Rigid Target definiert und bewege dieses über einen Pilot Knoten. Dennoch kommt die Nachricht Negative Jacobian. Warum da starke Verzerrunegn auftreten sollen, verstehe ich nicht so ganz, da ich die Verschiebung bewusst sehr kleine gewählt habe.
Anbei findet Ihr die aktuelle Datei.
Sascha
sadi
erstellt am: 04. Jun. 2007 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
4PB_kont3.txt
Tach,
ich habe nun eine Lösung gefunden. Mann muss allen Rigid Targets einen Pilot - Knoten zuweisen und an diesen die Constraints definieren.
Mit Verschiebungen funktioniert nun das Modell. Wenn ich jedoch Kräfte vorgebe, konvergiert die Berechnung nicht. Gibt es beim Antragen von Kräften an Pilotknoten noch irgendwas zu beachten?
Sascha
